Hi, bei mir ist trotz vollem Behälter der Scheibenwischer inaktiv. Es kommt einfach kein Sprühwasser, hinten ebenfalls nicht.
Eine kurze Zeit kam vorne rechts etwas Wasser heraus, aber das hatte nicht soviel Druck. Die Pumpe bzw. den Motor hört man aber.
Kann es sein, dass die Düsen verstopft sind? Wenn ja was kann ich selbst machen?
Liebe Grüße
Knut
Scheibenwischer spritzt kein Wasser mehr
- Scenicmodell: I
Re: Scheibenwischer spritzt kein Wasser mehr
ich habe bei mir gerade das gleiche Problem. Schon eine Lösung gefunden?
Albert
Albert
- Scenicmodell: JA Phase II
- Ausstattung: Expression
Einfach mal alle Schläucher kontrollieren,die gehen gerne mal kaputt,war bei mir auch so...Falls die Schläuche in Ordnung sind, versuchen vorsichtig mit Druckluft durchzupusten.
