Automatisches Abschliessen beim Fahren
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Fischbrötchen »
Huhu,
lese mich gerade durch die Bedinungsanleitung etwas durch und bin dabei auf einige Ungereimtheiten gestoßen.
Zu einen wird gewarnt, dass man beim aktivieren der Automatischen Türverrigelung von Rettungsdiensten schlechter befreit werden kann. Hmm bei einen 15 Jahren alten Mercedes wird bei Unfall die Türverreigelung aufgehoben, würde mich wundern wenn das Renault noch nicht geschafft hätte auch umzusetzten.
Dann ist die Sache mit den nebelscheinwerfern, laut Anleitung für die Scheinwerfer Stellrad nach oben drehn, für die Rückleuchten nach unten, in der Mitte sind beide Lichter aus. Schön und gut und was ist wenn man beides anhaben möchte, weil es vorne und hinten neblich ist?
schönes Wochenende
Scenicmontagsgebaut
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Mocca Braun
Ausstattung: Luxe
Re: Automatisches Abschliessen beim Fahren
Beitrag von Scenicmontagsgebaut »
das "Stellrad" ist im Prinzip wie ein Taster: nach oben Nebelscheinwerfer an, nochmal nach oben wieder aus. Für die Nebelschlussleuchte gilt das gleiche nur nach unten.
Gruß aus Berlin, Bodo
Fischbrötchen
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Motor: dci 130
Ah danke, nach der Beschreibung bleibt der Hebel bei der Einstellung stehn und man muss zum Ausschalten den hebel nach unten drehn. Schlecht beschrieben.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
Fischbrötchen hat geschrieben:Hmm bei einen 15 Jahren alten Mercedes wird bei Unfall die Türverreigelung aufgehoben, würde mich wundern wenn das Renault noch nicht geschafft hätte auch umzusetzten.
das ist schon längst erledigt.
Bereits die (damals schon serienmäßigen) Zentralverriegelungen der Renault Modelle der späten 70er/frühen 80er Jahre hatten eine automatische Entriegelung im Falle eines Unfalls. Die hatte unser 80er Jahre Golf nicht.
Was fehlte war die automatische Verriegelung nach dem Losfahren. Man konnte aber manuell verriegeln, daher war diese automatische Entriegelung sehr wohl angebracht.
Fischbrötchen
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Motor: dci 130
danke, interessant, dass die aber dennoch in der Anleitung das nicht erwähnen (außer evtl weiter Hinten) dass beim Unfall aufgeschlossen wird. Bis jetzt habe ich eben nur diese Warnung gefunden.
Juhebe
Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe
Ausstattung: Expression + Luxe
Beitrag von Juhebe »
Soweit mir bekannt, öffnet die Türverriegelung NACH einem Unfall automatisch, sobald das Fahrzeug einen Unfall registriert hat (=Airbag-Auslösung). Der Hinweis, dass zu Verzögerungen bei der Rettung kommen kann (nicht nur vom Rettungsdienst, auch vom "normalen" Ersthelfer) ist ein rechtlicher Schutz, falls das System nicht öffnet (=Restrisiko).
Ich hatte so einen Fall vor einiger Zeit im Familienkreis mit einem VW-Fahrzeug. Internistischer Notfall als Fahrer während der Fahrt im Pkw, das Auto erst rechts dann links an der Leitplanke lang geschliffen - keine Airbagauslösung erfolgt. Hier kam es zu Verzögerungen bei der Ersten-Hilfe...
Ich habe die Funktion bei mir deaktiviert. Sollte ich mich einmal in Gebieten aufhalten, wo ich das Risiko, an der Ampel stehend beraubt/überfallen zu werden höher einschätze als zu verunfallen, werde ich es temporär aktivieren.
Ich werde mal offiziell bei Renault nachfragen.
tomruevel
Juhebe hat geschrieben:Hier kam es zu Verzögerungen bei der Ersten-Hilfe...
Fenster einschlkagen, Tür mit dem üblichen Griff (innen) öffenen.
Fertig.
Schneller geschehen als getippt.
Juhebe
Natürlich, nur machen das viele Ersthelfer eben nicht.
