Türverkleidungen v/h und Handschufach ausbauen
uwe_88
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten
Ausstattung: Exception
Beitrag von uwe_88 »
wie bekommt man diese Teile demontiert, ohe dabei irgendwelche Clipse etc. zu zerstören ?
Für die hinteren Türverkleidungen habe ich dies gefunden - ist das soweit i.O.?:
**Die Türverkleidung kriegt man leicht raus:
3 bzw. 4 Schrauben
1Schraube direkt zu erreichchen an der Tür von unten hinterer Bereich (sieht man)
1 Schraube ist unter der runden Kappe direkt hintern Türgriff versteckt
Kappe lässt sich leicht mit Schraubenzieher anheben
Die Schraube in der Mulde der elektrischen Fensterheber lösen, (Versteckt sich auch hinter einer Kappe) Dann diese Mulde rausheben und in dem Loch schräg die Schraube lösen (also eine indirekte Befestigung)
Dann die ganze Verkleidung nach oben dücken und schwupps hüpft das raus. **
viele Grüsse,
Uwe
uwe_88
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Re: Türverkleidungen v/h und Handschufach ausbauen
hat das noch nie jemand gemacht ???
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
na in der KnowledgeBase würdest Du schon was bzgl. der vorderen Türverkleidungen finden ...
... und wenn keine Klipse abbrechen sollen usw. gilt im Warmen und vorsichtig arbeiten.
Gruß Uwe
