automatische Feststellbremse (Problem + Lösung)
Verfasst: 13. Jun 2013, 10:45
Hallo Leute,
ich hatte ein Problem mit der "automatische Feststellbremse". Sie machte sehr starke ungesunde Geräusche beim Lösen und quittiert es mit "BRAKE ERROR" im Cockpit.
http://www.imgbox.de/users/badbay/Forum/elektro_Bremse_1.jpg
Lösung
Dieser kleiner blauer Stecker war nur auf 3 Pins drauf, der vierte war zur Seite verbogen.
http://www.imgbox.de/users/badbay/Forum/elektro_Bremse_2.jpg
Er ist beim leichten Anfassen schon abgefallen.
Dann wieder drauf, aber es war irgendwie komisch, d.h. nicht fest.
Der Motor hat immer nach außen gedreht, d.h. eine Spindel wurde raus gedreht und er drehte als weiter... (das war das Geräusch)
Wieso hat es aber plötzlich angefangen ?
Ich vermute, ab einer bestimmten Abnutzung der Bremsbelege springt die Spindel raus.
Schönen Gruß.
Lösung
Schönen Gruß.
