Huhu,
ich habe ein recht nerviges Problem an meinem Megane Scenic Phase II (BJ 2000 - 85 000km - 1,4l Benzin). Mein Radio hat Wackelkontakt, schaltet sich also nach einer Weile für einige Sekunden ab mit einem lauten Knacken und danach sofort wieder ein, oder es schaltet sich ab und funktioniert überaupt nicht mehr, außer dass die Radiobeleuchtung blinkt. Dieser Fehler tritt sporadisch und ohne Regelmäßigkeit auf - bei Nässe, schönstem Sonnenschein, Winter, Sommer... Und nun das Besondere: Ist der Motor aus und das Radio eingeschaltet, kann ich den Motor nicht starten. Entweder läuft der Anlasser durch, aber der Motor springt nicht an oder der Motor springt ganz schlecht an und geht anschließend wieder aus. Schalte ich das Radio aus, ziehe den Schlüssel ab, warte zehn Sekunden, starte von Neuem, springt der Motor auf der Stelle an. Batterie ist vorletzte Woche getauscht worden und ich habe zwischenzeitlich lange Fahrten unternommen - Stromversorgung ist also gegeben.
Ist es möglich, dass der Wackelkontakt des Radios lediglich ein Symptom für ein Problem mit der Wegfahrsperre ist?
Oder ist das mitunter defekte Radio die Ursache dafür, dass die Wegfahrsperre nicht deaktiviert wird? Nebenbei: Ich habe nicht explizit darauf geachtet, bin aber der Meinung, dass die rote Lampe für die WFS aus ist, wenn ich versuche, das Auto mit eingeschaltetem Radio zu starten.
Oder liegt der Fehler woanders?
Eure Einschätzungen würden mir sehr helfen.
Liebe Grüße
Wenn Radio eingeschaltet ist, startet Motor nicht!?!
- Scenicmodell: Typ JA Phase I
- Ausstattung: Sondermodell Fairway
Re: Wenn Radio eingeschaltet ist, startet Motor nicht!?!
Kann geschlossen werden. Thema ist erledigt.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Was mar die Lösung?
