weiß jemand, ob man an den Scenic II Wohnwagenspiegel dieser Art anbringen kann?
http://www.ebay.de/itm/2-guterhaltene-W ... 35c814a510
Der einzelne, größere Haken wird unten am Kotflügel eingehängt, die zwei kleineren Haken in den Spalt zwischen Motorhaube und Kotflügel.
Gehalten wirds durch die Feder.
Bin mir nicht sicher, ob durch die steil abfallende Flanke das Ganze genug Halt hat, oder die zwei oberen Halterungen nicht doch wegrutschen
danke schon mal :)
Carvanspiegel mit Motorhauben-Kotflügelbefestigung: möglich?
Re: Carvanspiegel mit Motorhauben-Kotflügelbefestigung: mögl
diese Sorte Spiegel funktionieren nur bei einem Haubenschlitz oben.
Schlitz seitlich geht nicht.
Und bei Fahrzeugen mit breiten Spaltmaßen. Also kaum noch bei modernen Autos.
Weiterhin wird die Sicht auf den linken Spiegel häufig durch die A-Säule behindert. Da die A-Säule ja wesentlich schräger steht als bei Fahrzeugen früherer Jahre. Dann noch kürzere Motorhauben.......
Die Dinger haben ihre Zeit gehabt.
