das Thema ist ja schon ausreichend diskutiert worden, aber ich habe eine spezielle Frage: Wenn ich jetzt z.B. ein CD-Autoradio aus einem Renault Kangoo nehme das auch die Lenkrad-FB und die Displayansteuerung hat: Funktioniert das auch mit meinen Megane-Scenic Phase 1? Ich möchte ungerne auf die Lenkrad-FB und das Display verzichten, bin da so ein "was drin ist muss funktionieren"-Fetischist... wer weiß, welche Renault-Radios da vielleicht untereinander passen?
Radio mit CD von anderem Renault möglich?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Noch Normal :D
Re: Radio mit CD von anderem Renault möglich?
Das Radio bekommt seinen Code vom Scenic ja nicht über das CAN Netz daher musst du mal schauen ob das Radio vom Kangoo den Code auch nicht über das Netz bezieht. Da ansonsten der Code nicht abgefragt werden kann und das Radio nicht funktioniert.
Das ist immer ein Radiocode, kein Netzcode.
ABER es kann Probleme mit dem Display und der FB geben, Renault hat 2000 den BUS geändert.
