Vorstellung und Kühlwasser
maxink
Scenicmodell: Megane scenic 1999
Ausstattung: ja
Beitrag von maxink »
Hallo ich bin Markus ,fahre seit einer Woche einen 99er Senic , bin 39 jahre und komme aus dem schönen Ortenberg.
Mein prob , mein Kuhlwasser gleicht einer rostbraunen suppe ,was ist das Prob. (sagt jetzt ja nicht kopfdichtung)
desweiteren habe ich hier gelesen wfsperre ,habe aber unter dem Innenspiegel nur Leeraum fehlt da was.
gruss Markus
wakwak
Scenicmodell: GS III
Ausstattung: Bose Edition
Re: Vorstellung und Kühlwasser
Beitrag von wakwak »
Herzlich wilkommen!
Zum Kühlwasser kann ich dir leider nix sagen, habe mir meins nie angesehen.
Zur WF:
Welche Ausstattung hast du denn?? Wenn es ein RXE ist hast du eh einen Funkschlüssel.
Da sitzt die Antenne im rechten Außenspiegel. Angezeigt wird WF nur durch die
rote Blink-LED im Amaturenbrett.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Ich würde mal sagen, da hat wer die Kühlflüssigkeit durch Wasser ersetzt.
maxink
Ausstattung: ja
Erst mal danke für eure Antworten.
Dan werde ich heute mal die Suppe wechseln.
schönen Tag und gruss Markus
maxink
Ausstattung: ja
Hi bin heute nicht dazu gekommen ,aber habe herausgefunden das es wohl ÖÖLL ist was diese Farbe macht.
drückt mir die Daumen das es nichts schlimmes ist.
Noch eine Frage,
Müssen die Schläuche nicht prall sein wen der Motor warm ist.?
Meine sind weich ,kalt wie warm.(also kein Druck)
Gruß ,und gute Nacht Markus
maxink
Ausstattung: ja
wakwak hat geschrieben:Herzlich wilkommen!
Zur WF:
Hallo habe einen senic1 ph1 habe ich nun Funk oder nicht.
gruss Markus
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
Beitrag von Kartoffel »
Wenn wirklich Öl darin ist kann es schon die ZKD sein oder (so war es bei meinem R19) der wärmetauscher ist zu und verschlammt, vllt hat irgendso ne schlaumeise von vorbesitzer mal kühlerdicht eingefüllt. Am besten mal auf warm stellen und prüfen ob richtig warme Luft erzeugt wird und ob der kühler gleichmäßig warm wird. Bei den Schläuchen bin ich mir jetzt nicht richtig sicher aber ich glaube schon das diese einen gewissen druck haben. Schließlich wird das heiße kühlwasser durchgepumpt. Am besten den ganzen Kreislauf mal unter die Lupe nehmen. Wird er den richtig warm?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Wie sieht denn dein Schlüssel aus?
Halte den doch mal so das du den Schlüsselbart entlang zum Griff schaust. Siehst du dann eine kleine Diode am Griff?
maxink
Ausstattung: ja
Hallo an meinem Schlüssel ist nur die kontrol LED auf der Seite,was ich aber komisch finde das ich keinen Empfänger bei der Innenbeleuchtung habe.
gruss Markus
sims1024
Scenicmodell: 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Farbe: 676 Perlmuttschwarz-Metallic
BC/ESP/RDKS/Vollleder/CD-Wechsler
getönte Scheiben
Ausstattung: Expression
Beitrag von sims1024 »
maxink hat geschrieben:was ich aber komisch finde das ich keinen Empfänger bei der Innenbeleuchtung habe.
Dann hast du schon einen Funkschlüssel. den Empfänger im Innenraum hat man nur bei Infrarotschlüsseln.
