Hallo Ihr Lieben,
gerade mal, wie leider viel zu selten, unter die Motorhaube geguckt, da ich Scheibenwaschwasser auffüllen mußte.
Dat tat sich dann nichts Schönes auf. Batteriedeckel und alles drumherum eingesaut. Öl? Keine Ahnung.
Es scheint ein Schlauch ab zu sein. Ich hab´s versucht mal zu Fotografieren. Leider spielte der Autofokus nicht so richtig mit :-/
Also der dünne schwarze, geribbelte Schlauch über den roten Kabel. Ach ja, ist übrigens der 2,0l Benziner.
http://img832.imageshack.us/img832/6821/img1409j.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/774/img1410cx.jpg
... und unten baumelt auch sowas rum. Denke mal, das soll auch nicht so ... ist wohl das andere Ende des Schlauches.
http://img593.imageshack.us/img593/2450/img1411v.jpg
Viele Dank und Gruß
Marcus
*edit* ins Scenic II Form verschoben ;)
Schlauch los, Motorraum versaut ...
Re: Schlauch los, Motorraum versaut ...
der dünne Schlauch der unten heraushängt ist es garantiert nicht.
Das ist die Entlüftung für die Batterie.
Aber dieses dicke Ding, auf Bild 1 neben der Batterie.
Sieht so aus als gehöre es anders........
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
- Scenicmodell: Type JZ
....sieht für mich aus, als wäre es der dünne Schlauch. Wenn er die Batterie entlüften soll, dann sollte er auch mit der Batterie verbunden sein....
Da er lose daneben baumelt, könnten die Spritzer von einer kochenden Batterie stammen >> Achtung Säure <<
Vorschlag: Batterie mit Wasser reinigen und losen Schlauch auf den Batteriestutzen aufschieben und mit Kabelbinder fixieren. Genauso auch den Rest des Schlauches sichern.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Hay,
der dicke kurze Schlauch, muss so sein.
Der gehört zum Luftansaugschlauch und dient der Resonanzreduzierung.
Es gibt hinter der Drosselklappe einen kleinen dünneren Schlauch der zur Kurbelgehäuseentlüftung gehört, vielleicht ist der ab und saut den Motor von hinten ein.
Der kleine dünne Schlauch gehört zur Batterieentlüftung und kann ohne bedenken entfernt werden, wäre Säure (durch eine kochende Batterie) ausgetreten dann wäre überall ein grün/gelber Rückstand zu sehen.
Es kann auch sein das der Entlüftungsschlauch nicht auf die Batterie passt da diese eventuell keine Entlüftung besitzt.
gruß
gruß
