Hallo,bin gerade dabei die bremse zu machen,hinten super geklappt,vorn sind die Sättel schrott,neue habe ich schon ,auch beläge und scheiben,will aber auch gleich die Schläuche wechseln,aber wie trennt man sie oben unten werden sie ja reingeschraubt aber oben wie werden sie da getrennt.
Danke für Antworten Gruss Dirk
Bremsschläuche vorn tauschen
- Scenicmodell: JM14
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 Ph II
Re: Bremsschläuche vorn tauschen
Die Schläuche, Scheiben und Beläge habe ich heute morgen getauscht.
Da ist was schief gelaufen.
Ergo Scheibe war mit 2 40er Torx Schrauben (Schlagschrauber) festgemacht.
Schläuche erst oben mit 13er Maulschlussel lösen, Schlauch steckt in einer Halterung und braucht nicht festgehalten werden. Beim Wiederanbau eird die Feder von der Überwurfmutter der Bremsleitung gespannt und hält dadurch das obere Schlauchende in der Halterung. Das untere Schlauchende ist im Radbremszylinder verschraubt, zum Lösen wird ein guter! 11er Bremsschlussel benötigt. Die Entlüftungsschraube habe ich mit einem 8er Ringschlüssel betätigt.
