Heizgebläse Problem
audi_o
Scenicmodell: Scenic2Ph1
Ausstattung: 5 Sitzer
Heizgebläse Problem
Beitrag von audi_o »
Hallo Scenic Gemeinde
seit kurzem bin ich Scenic Besitzer. Ich habe das Auto mit defektem Tacho gekauft. Tacho habe ich günstig reparieren lassen, eingebaut - und dann ging der Spaß erst richtig los! Im Display erschienen Fehlermeldungen " Handbremse defekt / Fehlfunktion " und " Abgassystem defekt ". Der Handbremsfehler war der ominöse Stecker unterm Fahrersitz den ich Dank der tollen Infos im Forum repariert habe. Der Abgasfehler scheint mit dem AGR/EGR zutun zu haben - in der letzten Insp.rechnung von Reno war der Hinweis auf ein verkoktes oder defektes EGR - also gegoogelt, bei Youtube ausführliche Videoanleitung zum Ausbau/Reinigung gefunden und ab ging die Post. Zum Fehlerlöschen hab ich einen günstigen OBDII Scanner gekauft und - bis jetzt ist Fehler weg ( an dieser Stelle: weiß jemand ob es die Blechdichtung vom EGR auch einzeln gibt?). Soweit so gut.
Jetzt zu meinem eigentlichen Anliegen - das Lüftergebläse läuft auf allen Stufen - aber bläst NUR auf die Scheibe - egal wohin ich den Luftstrom stelle (Klimaautomatik).
Hat jemand so etwas schon mal gehabt? Ich vermute durch den Wassereintritt durch die Heizung (woran auch der Zentralstecker gestorben ist) könnte evtl. Stecker oder Stellmotor beschädigt sein.
Falls meine Vermutung stimmt - wie komme ich da dran ? Muss das Armaturenbrett weg?
Ich freue mich auf eure Antworten und Tipps.
Ach ja, falls jemand ne Bedienungsanleitung und ne Hutablage abgeben will meldet Euch bei mir
Gruß Olli
scenic_elch
Scenicmodell: GrScenic III Phase I
Kurzbeschreibung: Dynamic in schwarz als 7-Sitzer
Ausstattung: Dynamic
Re: Heizgebläse Problem
Beitrag von scenic_elch »
audi_o hat geschrieben: Ach ja, falls jemand ne Bedienungsanleitung und ne Hutablage abgeben will meldet Euch bei mir
Gruß Olli
falls Dir das Handbuch auch als PDF reicht, melde dich bei My-Renault an. Dann kannst du nach Eingabe deiner Fahrgestell-Nr die Anleitung für deinen Scenic herunterladen.
Zu dem anderen Problem habe ich hier schon mal etwas gelesen. Ich meine die Umlenkklappe für die Lüftung hat einen Motor mit entsprechendem Getriebe das gerne mal kaputt geht. War soweit ich mich erinnere aus dem Fahrer Fussraum aus zugänglich. Leider finde ich den Thread auch gerade nicht mehr.
lg Scenic_Elch
audi_o
Hallo
Danke scenic_elch, BA habe ich bei MyRenault gefunden.
