Bremsbeläge HA mit Parkbremse wechseln
darkbit
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: Black Pearl, PDC vorn + hinten, Xenon
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 10 Rennen getippt)
Re: Bremsbeläge HA mit Parkbremse wechseln
Beitrag von darkbit »
Bei meinem Grand Scenic III 1.9dCi (3333, ATS) passen die Scheiben von ATE(24.01110180.2) nicht, obwohl sie online als passend gelistet sind. Der TRW Bremsträger schleift an der Scheibe. Es fehlen ca. 2mm.
Bestellt hatte ich 2x ATE 24.01110180.2 (Dort stand irgendwo etwas mit Bosch und ich habe ein Bremsträger von TRW, vermutlich ist das der Fehler?)
Jetzt werde ich es mit Scheiben und Belägen von TRW probieren:
  • TRW DF6203BS (Scheibe)
  • TRW GDB2082 (Beläge)
Laut  Rechnung von Renault (2014) wurden folgende Teile beim Bremsenwechsel hinten verbaut:
Original Renault Teile:
  • 432024048R (Scheibe)
  • 440608061R (Beläge)
Ansonsten hätte mit der Anleitung alles gut funktioniert - Danke.
Vielleicht erspare ich jemand damit einen Fehlkauf.
Ich habe jetzt 2x ATE 24.01110180.2 übrig! Einmal noch original verpackt...
bergspetzl
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: viel zu gut ausgestattet
Ausstattung: Exception
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von bergspetzl »
Vielen Dank für diesen Tipp!
Zur Info: nach Fertigstellung der Arbeiten hatte ich eine Fehlermeldung zwecks parkbremse.
Nach mehrmaligem stehen bleiben, abstellen / anstarten, Handbremse ziehen, lösen ..... Ging erst eine Seite und dann die andere!
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 234 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 86
1. Platz
(8 von 10 Rennen getippt)
Das Schleifen an der HA ist leider "normal" wenn du die Beläge nicht bei Renault holst. Das sind zwar die gleichen, TRW, aber....
Renault legt da noch 2 Feder in den Karton... Diese sorgen für mehr Druck und die Elektrische Bremse fährt beim Lösen dadurch ein Stück weiter ein.
cyrus666
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic
Ausstattung: Bose Edition
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von cyrus666 »
Vielen Dank für die Anleitung. Hat super geklappt, keinerlei Fehlermeldungen, alles top.
