Dauerhupen
hochwald1
Scenicmodell: Scenic1 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph2, BJ: 2000, RXI, 102kW
Dauerhupen
Beitrag von hochwald1 »
Hallo Gemeinde,
oh man, Schreck lass nach. Warum? Hier die Erklärung:
Ich habe einen Scenic 1 Ph 2, 2.0 Rxi, drücke die Fernbedienung, Auto geht normal auf setze mich rein Zündschlüssel rum und Auto fängt an zu Hupen, lässt sich nicht abstellen.
Motorhaube auf und Batterie abgeklemt, 5 Minuten gewartet, Batterie wieder dran ohne das der Zündschlüssel steckt geht es los mit dem Hupkonzert. Letzten Endes habe ich die Sicherung gezogen.
Alarmanlage habe ich keine verbaut also kann es ja nicht an selbiger liegen. Was der Scenic hat ist eine Wegfahrsperre.
Marder war keiner drin da ich das Auto zwei Stunden vorher ganz normal abgestellt habe und es am hellerlichten Tag war.
Ich hoffe das Ihr mir mit diesem problem helfen könnt.
viele Grüsse
hochwald1
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Dauerhupen
Ist der Hupenknopf defekt?
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Re: Dauerhupen
Beitrag von Megane dCi »
motte hat geschrieben:Ist der Hupenknopf defekt?
... oder klemmt er? Könnte vielleicht auch ein Defekt im Schleifring in der Lenksäule sein.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Re: Dauerhupen
Hmm ist ein Ph II, der hat schon einen Zentralen Knopf, nicht mehr die blöden, kleinen Tasten am Lenkrad.
@hochwald1 zieh doch mal an der Mittleren Airbagverkleidung an allen Ecken.
hochwald1
Re: Dauerhupen
Danke Euch für die Antworten.
Also ist es ein technisches Problem. Ich dachte schon das der Scenic eine von Werk eingebaute Alarmanlage hat welche mit der Wegfahrsperre gekoppelt ist. Werde alle Tips mal durchgehen und Bericht erstatten.
viele Grüsse
hochwald1
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Dauerhupen
Beitrag von mariorx4 »
vielleicht ist auch das Relais der Hupe defekt. Wenn die Hupe durch die Masse aktiviert wird müßte- glaube ich- ein Relais dazwischen sein. Sonst hupt es immer.
