Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht
Vw-Tuning
Scenicmodell: ----
Ausstattung: -----
Beitrag von Vw-Tuning »
Hallo ich habe einen Renault Scenic 2.0 139 Ps Ja/01 (3004/119) Bj.2000
Vor einigen Tagen hatte der zeiger verrückt gespielt(komplett nach oben komplett nach unten) von der geschwindigkeit und danach zeigte er gar nix mehr an.
Km zählt er auch nicht mit. Der Rest funktioniert aber.
Habt ihr eine Ahnung an was das liegen könnte?
Dank vorraus
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Re: Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht
Beitrag von bernard1972 »
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder ist die Tachoeinheit defekt oder der Geschwindigkeitsgeber bzw. die entsprechenden Stecker in der Zuleitung...
Bertl
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Zufällig mal darauf geachtet wie der sich verhält beim überfahren von Unebenheiten, sprich bei Erschütterungen?
Vw-Tuning
Scenicmodell: ----
Ausstattung: -----
da tut sich absolut gar nix auch bei unebenheiten
ich habe heute mal den Tachotest durchlaufen lassen und da funktioniert der zeiger. Nur unter der fahrt nicht.
Wo genau sitzt der geber beim Scenic? Weil ich mal gehört habe das er ab einen gewissen baujahr übern ABS Block die geschwindigkeit misst.
Weiß aber nicht ob es bei meinem der fall ist.?
