Nachdem die Klimanalge bei der 120.000-er Inspektion komplett leer war, haben die Jungs meines Vertrauens ein Lecksuchaditiv mit eingefüllt. Nur 4 Wochen später hatte ich erneurt keine Kühlung und das Übel wurde schnell festgestellt: Am Klimakopressor kommen zwei Leitung heraus die dann jeweils ein 90°-Bogen nach oben machen. Genau in diesen nach oben steigenden Stück kommen die beiden Leitung aneinander und haben sich - wahrscheinlich durch die Motorvibration - aufgerieben und das Gas tritt aus. Meine Werkstatt sagte mir nun, dass sie diese Leitungen nicht über einen Drittanbieter besorgen kann und diese nur exklusiv bei Renault zu haben sind. Dann meinten sie noch, dass selbst so 2 läppische Röhrchen ganz gut ins Geld gehen würden.
Nicht nur dass mir das nach einer eindeutigen Fehlkonstruktion (oder vielleicht sogar so gewollt?) aussieht, sondern ich jetzt auch mal wieder tief in die Tasche greifen muss, macht mich immer mehr zum Anti-Renault-Fan.
Hat schon einmal jemand so ein Problem gehabt und weiß ggf. eine kostengünstige Lösung? Weiß vielleicht auch jemand, was soetwas bei Renault kostet?
Klimaanlage undicht
- Scenicmodell: JA Phase 2
- Ausstattung: keine Ahnung
Re: Klimaanlage undicht
Ich hatte so etwas bei meinem alten Galaxy und bei meinem Accent. Die Leitungen haben beim Galaxy mit knapp 400€ zu Buche geschlagen (ca. 1,5m lang) und beim Accent mit 80€ (ca. 10cm lang).
- Scenicmodell: GrScenic III Phase I
- Kurzbeschreibung: Dynamic in schwarz als 7-Sitzer
- Ausstattung: Dynamic
Wo genau ist diese Stelle?
Möchte evtl. Vorsorglich eingreifen und ein Schaumstoff-Stück dazwischen stecken.
Was hat die Reparatur denn jetzt gekostet?
Danke
Danke
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi, FAP, 96 kW, BJ 02/2006
- Ausstattung: Exception2
Wo die Stelle ist, habe ich doch eingangs beschrieben. Am einfachsten die Motorhaube öffnen, dann unten links den Klimakompressor ins Auge fassen und den beiden Leitungen die dann parallel zum Kühler laufen folgen. Nach ca. 20cm gehen diese im 90°-Winkel nach oben, wo sie bei mir dann aneinanderstoßen...
...und noch habe ich die Reparatur nicht machen lassen.
Habe jetzt die Reparatur durchführen lassen: Kostenpunkt ~ €570,- :shock: für den Austausch der beiden Leitungen und Trocknerflasche, dazu das erneute Befüllen der Anlage -uff.
