motorproblem nach dem starten
Verfasst: 31. Mär 2013, 10:00
von falo14
bei meiner frau ihrem Scenic 1.6 Benziener 2001 gibt es ein problem nach dem starten aber nur wenn er kalt ist.
Der wagen geht öffter gleich nach dem starten aus, es hört sich auch so an als er schwer laufen würde
(quält sich am laufen zu bleiben) und beim rückwärts ausparken geht er öfter aus wenn man bremst und die kupplung tritt.
Drehzahl ist aber normal bei 700u/min im stand. Wenn er warm ist hat der wagen das problem nicht.
Starten tut er ja gut das problem ist wenn meine frau rückwärts aus parkt und dann bremmse und kupplung tritt geht der wagen öffter aus. Motor klingt so als ob er es schwär hätte am laufen zu bleiben (als ob jemand am keilriemen bremsen würde).
Und noch eine frage, gibt es für den wagen eine fehlercode liste im netz oder hat von euch jemand eine?
MFG falo14
Re: motorproblem nach dem starten
Verfasst: 2. Apr 2013, 18:30
von jotesen
klingt wie unser betriebsgolf. der ist nach dem start immer so platt an der batterie, dass er erstmal richtig an der LiMa zieht um die Batterie wieder voll zu kriegen. Wenne r warm ist gehts, weil dann die Batterie ja grade frisch geladen wurde, aber heute morgen, war es wieder total grenzwertig.
Verfasst: 2. Apr 2013, 19:08
von motte
Für mich hört sich das wie der OT Geber an.
Verfasst: 3. Apr 2013, 00:26
von tobian
Hi falo14,
nicht sehr wahrscheinlich, aber weil's so gut wie keine Arbeit ist: schau mal bei kaltem Motor nach, welche Beschaffenheit das Öl hat.
Ich hatte mal einen alten Jetta, bei dem war das Öl (obwohl angeblich erst 6 Monate und 5TKm drin) wenn's richtig kalt war fast schon wie Vaseline. Und ich Depp hab's erst gemerkt, nachdem der Anlasser-Wechsel nicht geholfen hat
:censored: :chief: :wall:
Halte aber die Idee mit der Last durch schwache Batt + LiMa auch für gut denkbar.
Tobias
Verfasst: 13. Apr 2013, 16:50
von falo14
Hallo, habe heute das auto meiner frau mit dem launcher creader v ausgelesen.
Scenic 1 2001 1.6
Dabei habe ich mal die drosselklappen stellung überprüft,die anzeige zeigte mir eine linie an die sporatisch immer wieder nach unten ging so wie ich sage mal so als würde man den herzschlag überprüfen. Sollte die linie im standgas nicht durch gehent sein?
Danke schon mal im voraus.
Gruss falo14
