Ich habe einen Scenic II, mit 1.9ltr dieselmotor. BJ. 2007.
Gekauft vor ca. 2 Monaten. Jetzt hat er 84tkm und im Display steht "Ölwechsel fällig".
Meine Fragen:
- muss nach dem Ölwechsel der "Fehler" im Display gelöscht werden, oder regelt sich das von selbst, wenn der Ölwechsel dann gemacht wurde?
- kann ich das selbst machen (hebebühne vorhanden)?
- Welches Öl ist empfehlenswert (wieviel brauch ich davon)?
Danke vorab.
Ölwechsel nötig? Selber machen? Fehlerspeicher?
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Ölwechsel nötig? Selber machen? Fehlerspeicher?
Klar kannst du das selber machen...
Der Wartungsintervall muss zurück gestellt werden. Sprich du gehst mit den Navigationstasten am Wischerhebel auf die besagte meldung und hälst dann einen von den beiden knöpfen so lange gedrückt bis es nicht mehr blinkt.
Brauchst einen neuen Dichtring für die Ablassschraube und einen neuen Ölfilter.
Ich geh mal davon aus, dass Du einen mit FAP hast. Dann wäre es das Elf Solaris 5W30 DPF oder ein anderes welches von Renault für FAP freigegeben ist.
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
meine Renault Werkstatt verwendet " SHELL HELIX Diesel ULTRA - AR-L 5W-30" für meinen Scenic 2- Ph.2- 1,9 dci 130 Ps.
Gemäß Handbuch sind 4,6 Liter nötig. Also einen 5 Liter Kanister kaufen.
Das Öl ist von Renault freigegeben "RN0720" ACEA - C4 für alle Diesel mit Partikelfilter.
Gruss Peter
Gruss Peter
- Scenicmodell: Scenic JM II
- Kurzbeschreibung: Schwarz, 1.9ltr Diesel
- Ausstattung: Exeption
Alles klar. Danke :-)
- Scenicmodell: 3 PH 3
Habe bei meinem das Liqui Moly Top Tec 4400 5W-30 Motoröl genommen Fahre schon seit über 20 Jahren das ÖL von Liqui Moly bin damit immer gut gefahren.
Frohe Ostergrüsse aus Plauen
- Scenicmodell: Scenic III
Guck mal beim "Praktiker"-Öl. Bis vor kurzem hieß es noch High-Star. Jetzt hat es aber einen anderen Namen bekommen. Für die Benziner hat es eine Renaultfreigabe. Aus der Erinnerung heraus auch eine Freigabe für die Dieselmotoren. Ist ein 5W40. Der 5 l -Kanister kostet unter 20,- Euro und wenn Du es zur rechten Zeit kaufst, dann nochmal 20% abziehen.
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: renault grand scenic 2 baujahr 2006,eisbergblau,46000 km
- Ausstattung: dynamic
steht in der betriebsanleitung ,bordcomputer taste drücken bis service blinkt, dann länger draufbleiben und müßte dann verlöschen
