Schwache Leistung unter 2000 U/min
ASTRO
Scenicmodell: 2
Kurzbeschreibung: Scenic 2 Dynamique Lux. Baujahr 2004 in schwarz, mit Panoramasonnendach, Navi Carminat und viel Ausstattung.
Beitrag von ASTRO »
Hallo !
Folgendes Problem bei meinem Scenic 1.9dci, Bj.2004. Beim Anfahren und eigentlich alles was so unter 2000 U/min liegt, kommt keine Leistung. Ich komm fast nicht über die Kreuzung und es macht erst einen "Rucker", also ich meine damit, erst dann merkt man das Power kommt und die Leistung, wenn die Drehzahl über 2000 U/min ist. Habe hier im Forum gesucht, fast ähnliche Themen gefunden. Nun versuche ich es mit einem neuen Thema, weil ich eigentlich alle Ratschläge beherzigt habe und von mir umgesetzt wurden. Also folgendes wurde bisher gemacht, jedoch hatte es keine Wirkung bisher. Schläuche überprüft, neuer Luftmassenmesser wurde eingebaut, es werden keine Fehlermeldungen angezeigt, Auslesen zeigte auch keine Fehler an (erst freie Werkstatt, dann bei meinem "Renno" Händler), AGR Ventil wird nicht als Fehler angezeigt, AGR Ventil wurde gereinigt, neuer Kraftstoff Filter eingebaut. Es ist immer noch gleich und mein tolles Auto fährt halt erst ab der gewissen Drehzahl wie ein Traum und drunter geht gar nicht viel und es kommt einfach nichts wenn ich Gas gebe beim anfahren, schalten in einen höheren Gang. Im Dezember haben wir auf "grün" umgerüstet, also es wurde ein Partikelfilter eingebaut.
:( bin ratlos und hoffe es hat noch jemand eine findige Idee, die Abhilfe schafft und ich wieder glücklich bin mit meinem 1.9dci
Vielen Dank im voraus
JLPicard2111
Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Ausstattung: Exception
Re: Schwache Leistung unter 2000 U/min
Beitrag von JLPicard2111 »
Hi.. das nennt sich "Turboloch".. ^^ Das nervt mich auch immer beim Anfahren (und ich fahre den Wagen schon fast 3 Jahre). Das haben alle Turbomotoren in verschiedenem Ausmaße und Entwicklungsstand. Manche Fahrer lösen das über ein Chiptuning, das (wenn ordentlich gemacht), das Turboloch bei 1500 Umdrehungen beendet.. dann kommt man etwas flotter voran. Damit habe ich jetzt aber noch keine Erfahrungen machen können..
