ich habe heute einen Ölwechsel machen wollen und habe versehentlich die Getriebsöl-
ablaßschraube erwischt.
Jetzt wollte ich das Getriebeöl wieder nachfüllen und weis nicht sicher wo.
Ist der Schlauch mit der weißen Kappe die Einfüllstelle ? (s. Bild)
Danke für eine sichere Anwort.
Wo füllt man das Getriebeöl beim Scenic 2 (BJ 2007) ein ?
- Scenicmodell: Scenic 2
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Re: Wo füllt man das Getriebeöl beim Scenic 2 (BJ 2007) ein
NEIN!!!
Die Einfüll- und Kontrollöffnung befindet sich seitlich am Getriebe...
Und wo genau. Vielleicht könnten Sie ein Bild machen ?
Kommt man da vom Motorraum oder nur von unten ran ?
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
- Moderator
dünenbeige-met.
...dann bitte genauere Angaben zu Motor und Getriebe...
P.S. kannst Du sagen (schreiben...) - weil Ostern is...
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Dein Einfüllschraube befindet sich entweder Seitlich in der nähe der linken Antriebswelle oder vorne am Getriebe in Richtung Kühler. In beiden Fällen ist es eine weiße Plastikschraube, ähnlich einer "Flügelschraube". Ausser du hast nen Automatik.
- Moderator
dünenbeige-met.
- stimme ich zu, außer das mein TCe eine schwarze Kunststoffschraube aufweist - wahrscheinlich das, was gerade rumliegt bei der Montage :lol:
Wenn du über die im Foto gezeigte Entlüftung Getriebeöl einfüllst, kannst du schon mal nach einem neuen Getriebe gockeln :)
stimmt mittlerweile sind auch immer öfters schwarze dabei :D
