ich möchte das Kombi TFL / NSW Scheinwerfer Tagfahrlicht von LZ Parts nachrüsten. Vielleicht hat der Scenic dann auch endlich brauchbare Nebelscheinwerfer.
http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=888
Weis jemand, wie sich das Tagfahrlicht bei Start Stop verhält, bzw. ob es dann an einer Ampel zu Beispiel mit dem Motor an und aus geht?
Gruß Bodo
Tagfahrlicht nachrüsten, Problem bei Start Stop Automatik?
Re: Tagfahrlicht nachrüsten, Problem bei Start Stop Automati
Ich würde mal sagen, wenn du den geschalteten Plus dort anschließt, wo die Spannung auch bei Motor-Stop erhalten bleibt, brennen die TFL weiter. Es gibt ja genügend Verbraucher, die auch bei aktiver S&S Funktion weiter mit Spannung versorgt werden.
- Scenicmodell: III Phase 1
Die Beleuchtung bleibt beim Auto-Stopp angeschaltet.
Ja, schon. Werksseitig verbautes TFL (oder auch andere Beleuchtung) bleibt an. Die Frage war aber, wo schließt man nachgerüstetes TFL an, wenn es eben auch angeschaltet bleiben soll?
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
du musst es an zündungsplus anklemmen.
der motor geht zwar aus, aber die zündung bleibt ja an. somit sollten keine probleme auftreten
Danke für die Antworten, aber nach anfänglicher Euphorie werde ich erstmal abwarten.
Gruß Bodo
Gruß Bodo
- Scenicmodell: S3 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Samsung Galaxy S3 (damit schließt sich der Kreis) ;-)
Hallo Zusammen,
unabhängig von der Fragestellung würde mich interessieren, ob die Nebelscheinwerfer der LZ Nebel-/Tagfahrlich-Kombi deutlich besser sind als die Original Nebelscheinwerfer des S3Ph.1 ?
Diese "Nebelscheinwerfer" verdienen nämlich den Ausdruck Scheinwerfer nicht!
Hat hier jemand Erfahrung wie die Lichtausbeute nach der Umrüstung aussieht ?
Danke Euch.
Gruss
SV
Danke Euch.
Gruss
SV
