Motorkontroll Leute ging gestern (einfach so) an.
Biosman
Scenicmodell: Scenic 3
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Biosman »
Hey ho!
Ich melde mich auch mal wieder zurück.
Nachdem ich mich von meinem Fass ohne Boden getrennt habe (Mein alter Scenic) Habe ich mir nun ein Phase 2 Modell mit fast vollausstattung gegönnt. Schönes teil!!
Dieser hat "nur" 140t KM Auf der Uhr und fährt sich auch sehr sehr gut!
Doch gestern, nachdem ich auf der Autobahn einen Hänger (mit Plane also großer aufbau) + 3 Erwachsene und Hänger + Auto gut beladen hinter mir her gezogen habe ging auf einmal die Motorkontroll Leuchte Dauerhaft an. Im Handbuch steht nur das ich eine Renault Werkstatt aufsuchen soll. Das Auto bzw. der Motor läuft immernoch ohne Probleme.
http://www.scenic-forum.de/scenic/downl ... 7525050c7d
Was kann ich jetzt als erstes mal durch checken um dem Fehler "näher" zu kommen?
Vielen Dank schon mal!
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Re: Motorkontroll Leute ging gestern (einfach so) an.
Beitrag von jotesen »
Fehler auslesen lassen ist eigentlich das einzig sinnvolle, wenn du sonst keine BEeinträchtigung gemerkt hast
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Deinem Profil hast du einen Benziner. Oder ist das noch nicht up to Date? Beim dci würde. Ich AGR Ventil tippen.
mkay1985
Scenicmodell: ja04
Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
Beitrag von mkay1985 »
auslesen lassen ist das beste, alles andere ist wie im dunkeln tappen.
und eine aktualisierung deines profils wäre auch ganz gut, besonders bei solchen fragen.
läuft er denn noch normal und zieht noch normal durch?
gab es irgendwelche anderen unnormalen anzeichen wie stottern, ruckeln, erhöter leerlauf,...
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
motte hat geschrieben:Deinem Profil hast du einen Benziner. Oder ist das noch nicht up to Date? Beim dci würde. Ich AGR Ventil tippen.
Steht doch in der SIG. 1.6 16V 79 KW also ein K4M 700/701 wenns Automatik ist :lol:
Wird wohl ein Problem mit der Lambdasonde oder Zündspule sein denke ich. :green:
Biosman
Ausstattung: Luxe
Wie ist das mit dem Auslesen bei Renault? Ist ja soweit mir bekannt erstmal kostenlos und unverbindlich oder nicht? Kollege (KFZ Mechatroniker) hat bei der durchsicht einen Stecker gefunden der irgendwo beim Luftfilter (war auf der Arbeit und hab das nicht gesehen) abgewesen ist. Er hat Ihn wieder befestigt.
Leuchte ging leider trotz dem nicht aus. Er meinte aber zu mir das einige Autos ab einem Bestimmten Baujahr solche Fehler Speichern und dann dauerhaft anzeigen damit man auch zur Werkstatt damit fährt. Wäre jedenfalls bei VW/Audi so.
Mal nebenbei:
Da ich noch etwas länger "Spaß" an dem Auto habe mächte ich jetzt zum Frühling hin, wenn dieser endlich mal kommt. Einen Großen "Service" an dem Fahrzeug machen. Sprich Öl + Filter + Dichtung, Zahnriehmen mit allem pi pa po.
Luftfilter kann man ja auch gleich mit machen. Wie ist das mit denn Zündkerzen? Gibt es da irgendwo ein Günstiges Set welches Ihr mir empfehlen könntet?
Hab ich sonst noch was vergessen?^^
Kai
