Scheibenwaschanlage, es kommt kein Wasser
- Scenicmodell: 1 Ph1
- Ausstattung: RT
bis vor 2 Tagen kam vorne und hinten noch Wasser raus und heute nix mehr obwohl der Behälter fast voll ist.
Wenn ich den Hebel betätige kommt ein Brummen (von der Pumpe ?) und die Wischer bewegen sich (wie immer),
aber es kommt kein Wasser.
Was meint Ihr?
Mikel
Was meint Ihr?
Mikel
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: Scheibenwaschanlage, es kommt kein Wasser
läuft irgendwo wasser aus? wenn ja ist ein schlauch beschädigt.
kommt vorne oder hinten kein wasser an?
wenn du glückhast, sind einfach nur die düsen dicht, mit pech ist die pumpe defekt
- Ausstattung: RT
Wasser kommt nirgends raus.
Schläuche sind OK.
Hinten und Vorne.
Beide Düsen sind frei.
Vorne habe ich bis zur Düse Beifahrer den Schlauch gelöst. Es kommt kein Wasser an.
Ich höre aber ein Brummen, dann kann doch die Pumpe nicht defekt sein, oder?
Mikel
Schläuche sind OK.
Hinten und Vorne.
Mikel
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Doch kann sie. Hab ich schon öfter erlebt, dass die Pumpe noch dreht, aber nciht mehr fördert. Beim Kangoo meiner Schwester bei etwa gleichem alter im letzten Herbst gemacht.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
kann mich da nur anschließen.
pumpenrad könnte nicht mehr auf der welle sitzen und damit ist die förderleistung gleich null
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
die Pumpe dreht in zwei Richtungen- rechts / links für vorn und hinten. Bei Dir wird die vordere Richtung defekt sein. War bei mir auch so, da hilft nur eine andere / neue Pumpe. Aber Achtung, es gibt verschiedene Stecker.
da wird die Pumpe wohl komplett den "Geist" aufgegeben haben.
- Ausstattung: RT
Danke an alle für eure Antworten.
Kann man die Pumpe evtl. selber tauschen?
- Ausstattung: RXE
Wie immer beim Renault. Man kann alles selber machen, wenn man nicht vor Kinderarbeit zurück schreckt. Die Karren sind ja mal sowas von eng gebaut. da komme ich mit meinen Armen bei vielem nicht dran.
Also ja, kann man selber machen, aber etwas Geschick muss man bei den Autos immer haben
