Airbag prüfen
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Airbag prüfen
Vorhin auf der heimfahrt ging die Meldung airbag pruefen +service+ airbagkontrollleuchte an. Zwischendurch rechts ran Motor aus Motor an ... Meldung kam wieder.... hat jemand nen tip ?
Ps: die sufu hat mir keine Ergebnisse geliefert die mir helfen könnten
- Scenicmodell: 1.9 cdi Lux. Priv.
- Ausstattung: Lux. Priv.
Re: Airbag prüfen
Unter den Fahrersitz ist eine Kabelverbindung.......tut einfach diesen Kabel mir den fingern bewegen bis die Meldung weg geht.........
Re: Airbag prüfen
Ok Probier es dann gleich mal. Gibt es die Verbindung auch unterm beifahrersitz? Habe heut Umzug gefahren und alle sitze (außer vorn ist ja klar) draußen gehabt. Wahnsinn was ich mit dem normal scenic weg bekommen habe, der BFsitz war da heut viel in Bewegung und flach geklappt
Achso muss ich da den schieber entfernen?
Re: Airbag prüfen
Einfach hinter den Fahrersitz mit der Taschenlampe kannst du ein relativ dicker schwarze Kabel hängen sehen.......mir den fingern an die Verbindung betasten.......und dabei das Armaturenbrett schauen bis der Airbag-Service weg ist.
So einfach ist es........ist ein ganz bekannte Fehler hier bei uns in Spanien.
Re: Airbag prüfen
In spananien also auch ;-) ich brauchte nur fahersitz ein vor und wieder zurück und die Meldung war weg hier in sächsischen Gefilden. Heißen dank für den tip
Re: Airbag prüfen
Ja, manchmal geht es so auch weg......wenn nicht, dann mit der Hand.....Wir machen jedes Jahr Urlaub in Freiburg...lach.....Dieses Jahr im August ( Camping Tunisee)
Grüsse aus Santander
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: Airbag prüfen
genau, die stecker unter den sitzen sind das problem!
die beste abhilfe besteht darin, die stecker abzukneifen und die leitungen mit lötverbindern wieder zu verbinden.
haben wir in der renaultwks, wo ich gelernt habe, immer so gemacht, auch die sportsitze eines clios habe ich so in meinem twingo ohne probleme verbaut
Re: Airbag prüfen
Sind die Stecker einfach zu finden? Habe heut mal unter den fahrersitz geschaut und konnte auf Anhieb keine steckverbindung finden. Wackeln am Kabel bringt nix mehr..... Kontaktspray in steckverbindung sprühen sinnvoll oder machts dann bumm ?!
Ich poste dann mal ein Foto vom unterm sitz
Re: Airbag prüfen
*push*
Wiedermal kommt airbag prüfen. Weg geht es sporadisch nach sitz vor und zurück. Wackeln am besagten kabeln unterm sitz bringt nix mehr, Ws meinte die steckverbindung im zwischenboden ist die Wurzel des üblen und bei der Kälte "normal" .... ich bin baff und entnervt zugleich zumal mir Frau damit auch in den Ohren liegt und Angst hat wenn mal was passiert das eben nix passiert. Gibt es irgendwo eine Idiotensichere Anleitung oÄ was zur Abhilfe schaft.... außer das ich noch mehr Geld meinem Händler schaffe...sorry für den schreibstil/Ausdrucksweise.
