Motor bekommt (anscheinend) keinen Sprit mehr
trollenberger
Scenicmodell: JA
Ausstattung: ?
Beitrag von trollenberger »
Hallo
Gestern hab ich mit nen 98´er Sceinc zugelegt
Probefahrt und Überführung nach Hause liefen reibungslos.
Und von jetzt auf sofort springt er nicht mehr an.
Der Anlasser dreht und mitunter läuft der Motor auch zwei Sekunden, aber mehr ist nicht.
Mein Verdacht, Benzinfilter o.ä. verstopft (ist ja nicht mehr der jüngste )...
Oder könnts was anderes sein ?
trollenberger
dam0n2k
Scenicmodell: Espace III
Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92
Ausstattung: The Race
Re: Motor bekommt (anscheinend) keinen Sprit mehr
Beitrag von dam0n2k »
wenn der Motor dreht, aber nicht anspringt, kann es durchaus der OT-Geber sein...
Wenn er nach dem Anspringen gleich wieder ausgeht, würde ich auch auf Spritzufuhr tippen - sprich: Filter oder Pumpe...
LG Stefan
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Beitrag von bernard1972 »
Servus trollenberger ;-)
Wie sieht's mit der Wegfahrsperre aus?
1998 könnten es zwei verschiedene Systeme sein:
- Fernbedienung der Zentralverriegelung mit Infrarot (dann hat der Schlüssel im Plastik eine farblose LED, die in Richtung Schlüsselbart strahlt, es muß der Schlüssel Richtung Innenraum gerichtet werden, also in der Jackentasche wirkungslos): Vor dem Anlassen des Motors muß nach max. 10' seit letztem Motorlauf der Wagen einmal versperrt und wieder entsperrt werden, sonst bleibt die WFS aktiviert
- Fernbedienung mittels Funk: Schlüssel ohne LED, Betätigung auch von mehreren Metern Entfernung bzw. ohne Sichtkontakt (also z. B. Jackentasche möglich): Die WFS wird mittels eines Transponders im Schlüssel/Transponderring im Zündschloß deaktivert.
Solltest du erste WFS haben, versuch' bitte das Auto nach dem Aufsperren per Fernbedienung zu starten!
Zur WFS: ist diese aktiv und wird versucht der Motor zu starten, sollte die kleine rote LED im Tacho ganz schnell blinken (ist auffällig).
Alles Gute,
Bertl
mkay1985
Scenicmodell: ja04
Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
Beitrag von mkay1985 »
ich würde der beschreibung nach auch eher auf die wfs tippen.
die kleine rote led darf nicht mehr blinken, wenn du die zündung anmachst.
und im normalfall solltest du auch ein leises surren von hiinten hören, wenn du die zündung anmachst
bernard1972
OT: Naja, die ganze Sache dürfte den trollenberger nicht mehr sonderlich interessieren. Letzte Anmeldung ganze 29' nach Registrierung bzw. 14' nach Erstellung des Threads. (Übrigens: Ich bringe das NICHT zur Sprache, weil ich die erste Antwort geschrieben habe und deswegen beleidigt sein möchte!!!)
Schade eigentlich - da erhoffen sich Leute durch die Registrierung und Stellen einer Frage Hilfe, bekommen diese auch - zumindest, was im Rahmen der bekanntgegebenen Informationen möglich ist bzw. sein könnte - und melden sich EINFACH NICHT MEHR. Das ist aber leider kein Einzelfall und nicht nur in diesem Forum gang und gäbe.
Keiner weiß somit, ob das Problem damit behoben werden konnte (wäre ja auch für künftige gleichartige Problemstellungen via Suchfunktion eine tolle Sache), oder ob die Karre aufgrund der verzweifelten Lage schon "entsorgt" werden mußte.
Wenn die Forumskultur - generell! - derart den Bach runtergeht, werden die Spezialisten früher oder später drauf pfeifen, mühselig Antworten zu posten, die Suchfunktion zu bemühen, entsprechende Links einzufügen (ja, auch weil sie entsprechend lange in einem Forum sind und wissen, daß vieles schon mal oder sogar öfters besprochen wurde) oder gar hilfreiche, privat vorhandene "Dokumente" als PM zu versenden.
Leider ertappe ich mich immer öfter dabei, beim Lesen einer Anfrage speziell von neuen Forenmitgliedern zu denken: "gab's doch schon mal, hab sogar ich schon ein- oder mehrmals drauf hingewiesen, wäre in der SuFu auffindbar - also schreib ICH jetzt DAZU nix mehr, soll jemand anderes machen". Ich weiß, nicht der richtige Weg, aber nur um die Faulheit so mancher (und offenbar immer mehr werdender) User zu unterstützen möchte ich nicht mehr Zeit aufwenden müssen.
Wie gesagt, das trifft auf viele andere Foren zu, auf manche mehr, auf manche weniger. Doch hier scheint es im Vormarsch zu sein.
Bertl
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Ich habe das Thema ab hier aufgeteilt.
Hier geht es mit der Diskussion zur Unart weiter-> http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 73#p125573
