Aufkleber Zahnriemenwechsel?
- Ausstattung: Expression
bin seit gestern Besitzer eines Scenic und scheine mich da etwas vergessen zu haben... bei allen anderen Autos, die ich angeschaut habe, habe ich nach dem Zahnriemen gefragt, bei dem habe ich es total vergessen.
Der Scenic ist EZ 01/2003 und hat 135.000km runter. Es gibt ein Serviceheft, bis 2008 hat der die Renault-Werkstatt gesehen, 2011 die letzte eingetragene Wartung, aber anscheinend keine Renault-Werkstatt (das forsch ich nochmal nach).
Also geh ich bald davon aus, daß der zweite Zahnriemenwechsel fällig ist, die Frage ist, ob der erste überhaupt stattgefunden hat. Auf den ersten Blick habe ich keinen Aufkleber im Motorraum gefunden, gibt es hierzu noch eine verdächtige Stelle, wo ich suchen könnte?
Was kostet der Zahnriemenwechsel ca. in der Werkstatt? Und was kostet das Material?
Ich hab schonmal einen Zahnriemenwechsel bei einem Audi V6 30V gemacht, da konnte man dank Spezialwerkzeug eigentlich nichts falsch machen und ordentlich Platz hatte man auch. Trotzdem hab ich 10 Stunden gebraucht...
Aber mit dem Platz sieht das beim Scenic wohl nicht so rosig aus... :lol:
Martin
Martin
Re: Aufkleber Zahnriemenwechsel?
alle fünf Jahre oder 120tsd km. aufkleber gibts nicht immer eher mal bei "freien" werkstätten oder hinterhofschraubern. üblich ist stempel und unterschrift dazu im wartungsheft.
kosten ~500€ incl. Wasserpumpe, die m.E. immer mitgewechselt werden sollte.
Wie gesagt, Serviceheft gibts bis 2011, aber da steht kein Wort vom Zahnriemen... aber wenn der 2008 noch bei Renault war, dann muß der doch gewechselt worden sein - zumndest das erste Mal.
Und ganz wichtig, OT-Blockierdorn für die Kurbelwelle und U-Formiges Nockenwellen-Blockierwerkzeug sonst ist der Motor Schrott! VORSICHT!!! Selbst damit kann es passieren das sich die Kurbelwelle weg dreht und man die Ventile krumm haut! Kein Selbstversuchs Motor!!
muss nicht, wenn der kunde nicht will. kann man bei renault etwa keine historie abfragen lassen?
Teile sind nicht teuer, aber es braucht 4-6 Std Arbeitszeit.
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Die Riemenscheibe muss beim K4M auch neu...der Zahnriemenwechsel ist bei dem Motor keine billige sache.
Lass Renault mal in die Historie reinschauen.
Hast du im Wartungsheft nur unter den Wartungen geschaut oder weiter hinten wo die extra Felder für Zahnriemen, Bremsfl., Kühlfl., etc. sind?
Spezialwerkzeug ist bei dem Motor ein muss!
Du meinst sicherlich unten an der Kurbelwelle die Schraube, die Riemenscheibe muss nicht zwingenderweise neu..... erst wenn der Gummi rissig ist zwischen den beiden Scheiben würde ich die erneuern.ChrizZz hat geschrieben:Die Riemenscheibe muss beim K4M auch neu...der Zahnriemenwechsel ist bei dem Motor keine billige sache.
Tja, im Serviceheft hinten steht gar nichts drin, Eintragungen für Zahnriemen sind leer.
Ich hab nochmal nachgeschaut, der letzte Besuch einer Renault-Werkstatt laut Wartungsheft fand 2005 statt, dann nochmal 2008 und 2011 eine andere Werkstatt :-(
Allerdings weiß ich, daß der Vorbesitzer (welcher den Wagen ein Tag nach der letzten Wartung gekauft hat, also vermutlich von der Werkstatt, da der Wagen zwei Monte vorher abgemeldet wurde), den Wagen zumindest in einer Renault-Werkstatt hat reparieren lassen.
Mal sehen, ob ich noch was rausfinden kann....
Martin
Martin
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Der wird schon nicht gewechselt worden sein.
Habe bei unserem Scenic I Ph 2 aus 2002 den Zahnriemen erstmalig 2012 bei ca 130 000 wechseln lassen; insbesondere wegen des anstehenden Verkaufs (damit er nicht bei einer harten Probefahrt über die "Wupper" geht).
ZR sah für mich aus wie "neu"!?
Kosten mit allem (Wasserpumpe, Rillenriemen, Kühlfüssigkeit) ca 500€.
Bei meinem erstandenen Rechtslenker Cabrio ist der halt nach 11 Jahren Poröserweise bei 119tkm gerissen, beim Vorbesitzer, Glück für mich..... :green: über paar Monate oder ein Jahr überfälligkeit sofern man km nicht in die 120tkm kommt, passiert nichts, wenn aber mehr als die doppelte Zeit rum ist, dann wirds kriminell für die Ventile :green: :lol:Rene hat geschrieben:Habe bei unserem Scenic I Ph 2 aus 2002 den Zahnriemen erstmalig 2012 bei ca 130 000 wechseln lassen; insbesondere wegen des anstehenden Verkaufs (damit er nicht bei einer harten Probefahrt über die "Wupper" geht).
Zuletzt geändert von Thomas80 am 21. Feb 2013, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
