Hallo, bei mir gehen die Rückfahrscheinwerfer nicht mehr !! :( (Scenic Bj.2005 Februar,1,6 16v)
- Sicherungen sind alle ok (auch im Motoraum)
- am Schalter (links im Radkasten) keine Spannung auf allen drei Kabeln (bei eingeschalteter Zündung/Motor aus)
- dann habe ich versucht den gelben Kabel ,der oben in den Sicherungskastn geht und ja eigentlich
plus haben sollte(denke ich) mit plus zu überberbrücken da fing was an im Motoraum zu laufen(summen)aber das Lich ging nicht an .
- gibt man plus auf den weißen geht das Licht hinten auf beiden Seiten an (dauerhaft).
- das braune Kabel sagt auch nix
-den Schalter selbst hatte ich auch schon raus,aber ich denke nicht das der defekt ist wenn doch über den
gelben Kabel nichts ankommt oder habe ich da einen denkfehler. ???
vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Hilfe Rückfahrlicht , Schalter geht nicht
