Mahlzeit zusammen...hab da mal ne frage...Ich überlege mein original renault radio zu tauschen, und muss dafür das alte radio ausbauen. mein problem da sind ja nur zwei löcher(links eins und rechts eins)...ich kenn das bisher nur mit vier löchern...gibt es da einen Trick oder muss ich spezial haken dafür erwerben???
Hier mal ein foto von meinem jetzigen(Original) Radio
Radiohaken
- Scenicmodell: ScenicIPHII
- Kurzbeschreibung: Scenic I PH II aus 2001
1998cm³
139 PS
Automatik - Ausstattung: Privilege
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: Scenic JM 1,6 16V Bj 01,2004 Panorama e-Schiebedach Klimaautomatic 4x EFH , PDC
- Motor: 1,6 16V
- Ausstattung: EXPRESSION
Re: Radiohaken
Solltest Du die Doppelhaken haben und sie entbähren können dann brauchst Du nur einen Bügel in der Mitte durchschneiden oder sägen und am Ende im rechten Winkel abwinkeln so hast Du einen Haken für jede Seite.
Oder du biegst die beiden Bügel auseinander und steckst nur jeweils eine Seite in Dein Radio um es herauszuziehen,nach der Demontage kanst Du die Bügel wieder zusammen biegen und wieder wie gewohnt verwende!
Alternativ kannst Du auch je einen Nagel im gleichen Durchmesser wie die Bügel nehmen und das Radio entriegeln!
Viel spaß mit Deinem neuen Radio!
1998cm³
139 PS
Re: Radiohaken
danke erstmal für die schnelle Antwort....die frage ist ob es einen spezial haken im zubehör gibt
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: Radiohaken
brauch man nicht.
entweder die bügel verbiegen oder 2 kleine schraubendreher benutzen.
klappt wunder bar
klappt wunder bar
1998cm³
139 PS
Re: Radiohaken
zwei 50er oder 60er Baustahlnägel reichen ;-) zum Rausziehen ;-) rein stecken bis zum Anschlag, dann beide nach innen oder aussen drücken, das die sich verkeilen und dann das Radio raus ziehen.
