Gelenksatz oder ganze Antriebswelle wechseln
simajuki
Scenicmodell: Scenic I Ph2
Kurzbeschreibung: 2000er , 109000km
Motor: 1,6 16V
Ausstattung: Alles
Beitrag von simajuki »
bei meinem Scenic ist die linke Antriebswelle defekt, kann mir Jemand sagen ob es einfacher ist nur den Gelenksatz auszutauschen anstatt die ganze Welle ?
Und was haltet ihr vom ATP Ersatzteilhandel
Ich hatte vor dem Scenic schon einige andere Renault´s gefahren bei denen der Wechsel der Welle sehr einfach war
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Re: Gelenksatz oder ganze Antriebswelle wechseln
Beitrag von bernard1972 »
Natürlich ist es einfacher, gleich die komplette Welle zu tauschen - du bekommst somit auch gleich zwei neue und mit frischem Fett gefüllte Achsmanschetten, hast nahezu keine Patzerei und ein paar Fehlerquellen weniger.
Ich für meinen Teil hab's noch nie geschafft, ein Gelenk bei eingebauter Welle von dieser abzuziehen, somit sparst du dir bzw. dem Mechaniker eine Menge Arbeit und ggf. auch Geld.
Solltest du es jedoch wollen und dir sicher sein, das zu können, tausche nur das defekte Gelenk!
Gutes Gelingen,
Bert
mkay1985
Scenicmodell: ja04
Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
Beitrag von mkay1985 »
bedenke, wenn du die linke welle tauschst, muss das getriebeoel raus.
es ist einfacher, sicherer und schneller die ganze welle zu tauschen.
aber dafür ist das teilntürlich auch teurer als ein einzelnes gelenk
simajuki
Motor: 1,6 16V
Ausstattung: Alles
so,habe mir jetzt ersteinmal eine neue Manschette bestellt.
Ich werde mal versuchen das Gelenk zu reinigen und dann neu fetten.
Meine Frage ist, womit reinige ich das Gelenk ?
mkay1985
Scenicmodell: ja04
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
mit einem fusselfreien alten lappen das fett herauswischen.
am besten NICHT mit bremsenreiniger. ist eine bescheidene arbeit, das fett auch in die letzten ecken zu bekommen
Scenic16volt
Scenicmodell: JM
Kurzbeschreibung: Scenic JM 1,6 16V Bj 01,2004 Panorama e-Schiebedach Klimaautomatic 4x EFH , PDC
Motor: 1,6 16V
Ausstattung: EXPRESSION
Beitrag von Scenic16volt »
Sollte das Aussengelenk beim Betrieb (einlenken oder rückwärtsfahren)schon mal knack Geräusche gemacht haben ,
kannst Du dir die Arbeit mit dem Reinigen und neu fetten sparen.
Ein sollches Gelenk ist FERTIG und wird Dir auch nach Deiner geleisteten Arbeit keine Freude mehr machen!
