Klima Defekt????
- Scenicmodell: Scenic 1 PH 2
- Ausstattung: normal
Klima Defekt????
Hallo Scenic Freunde,
ich habe heute mal versucht meine Klima zu starten. Folgendes ist passiert: Knopf gedrückt,
machte kurz knack am Motor. Also sehr deutlich zu hören. Was mich aber gewundert hat das
die Motordrehzahl nicht angestiegen ist. Ist das im Winter normal? Ich hatte dann auf kalt gestellt,
es kam auch kalte Luft raus was aber auch von draussen hätte kommen können.
Scenic 1 PH2 2003 1.4 16V
MFG Daniel2013
MFG Daniel2013
Re: Klima Defekt????
hast du die Klima manuell gestartet? nie beim starten gas geben. :shock:
Wie warm war es beim Starten der Klimaanlage? Nicht der Motor, nicht in der Fahrgastzelle, sondern draussen vor dem Fahrzeugfenster?
also es müssen 0 Grad gewesen sein. Bin vorher ca. 30km gefahren und wollte bevor ich in die Garage
fahre mal testen. Ja manuell.
MFG Daniel2013
MFG Daniel2013
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
also die Klimaanlagen schalten ab einer Temperatur von 7 Grad ab, um eine Vereisung des Kondensators zu vermeiden.
Wenn die Klima eingeschalten ist bei Temperaturen unter 7 Grad dann laufen kurzzeitig die Kompressoren an um die Magnetkupplung von Schmutz und Salzrückständen zu befreien.
gruß
gruß
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Bj. 2001,Winterpaket,Schwarz Metallic,Alpine Musikanlage
Re: AW: Klima Defekt????
Der Kondensator friert nicht ein, sondern der Verdampfer. Bei Klimaautomatik kann man die Klimaanlage auch bei Minusgraden einschalten, den hier wird die Verdampfertempertur überwacht. Bei Vereisung wird sie wieder abgestellt. Evtl. Fehlt Kältemittel.
Mfg.
Julian
Gesendet von meinem ST17i mit Tapatalk 2
Mfg.
Julian
Danke erstmal für eure Antworten. Kann ich das Überprüfen? Also sehe ich das ob sie läuft oder nicht? Motorraum?
MFG Daniel2013
MFG Daniel2013
- Scenicmodell: JA
Am Kompressor schauen ob sich das innere Rad dreht. Von wo kommst du? Ich kann den Anlagendruck prüfen une auch die Füllmenge.
Geht der Kühlerlüfter beim einschalten der Anlage an?
Hallo Julian,
komme aus Magdeburg. Achso wegen Kühlerlüfter habe ich noch nicht geschaut.
MFG Daniel2013
MFG Daniel2013
Zuletzt geändert von Daniel2013 am 19. Feb 2013, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JA
Hallo Daniel,
Ich aus Krefeld, ist etwas weit weg ;-)
Mfg.
Julian
Mfg.
Julian
Schade.
Werde mal testen zwecks Kühlerlüfter. Es knackt halt sehr laut wenn ich sie einschalte.
