Gibt es einen besonderen Trick,Zündkerzen zu wechseln.Habe neu Zündkerzen,habe diese versucht das Verbindungs-
kabel zu entfernen zwecks wechsel.Kann mir jemand erklären,wollte nicht mit Gewalt habe es nicht geschafft.
Powerrangerkevin
Zündkerzenwechsel
- Scenicmodell: Megan Scenic
- Scenicmodell: GS III
Re: Zündkerzenwechsel
Auf den Zündkerzen sitzen die Zündspulen.
Diese sind mit einer Schraube befestigt.
Schraube lösen und Zündspule abziehen.
Schon kannst du die Zündkerze rausdrehen!
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
beim 16v stimmt die beschreibung.
beim 8v muss man nur die stecker abziehen.
bei beiden am besten die enden etwas schmieren, damit sie nächstes mal leichter abgehen
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
dann mach es, wie wakwak geschrieben hat.
du hast den 1.6 16v
die spulen müssten mit torx30 angeschraubt sein
du hast den 1.6 16v
