Ruckeln im stand und beim anfahren
mina1302
Scenicmodell: serie1 typ 2
Ausstattung: megan
Beitrag von mina1302 »
Hallo !!
Ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage und Problem
Mein Scenic bj 2000 1,6 107 ps Benziner Motorcode K4M 701 macht seid ein paar tagen Probleme. Beim anfahren und im stand ist er am ruckeln als wenn er gleich absäuft, Drehzahl schwangt dann immer so zwischen 600-700. Beim fahren selber alles normal! war heute in der Werkstatt um Fehlercode auslesen zu lassen dabei kam heraus Ringstromversorgung Kurzschluss zu 12 /zeitweilig der Kfz Meister meinte es wär die Drosselklappe/Stellmotor aber er könnte es nicht einstellen weil er kein schaltplan hätte und von Renault kein bekomme. Als ich wieder zuhause war habe ich mein Opa angerufen, er meinte ich solle mal alles was nicht serienmäßig ist vom Strom nehmen so habe ich das Radio ausgebaut (durch das radio geht die lenkebedinung nicht zum umschallten und laut und leisen machen hat mich nicht gestört)dann den Motor gestarten und siehse da im stand alles Tutti kein ruckeln Drehzahlt bei 1000, radio wieder dran Problem wieder da hab dann das Radio wieder ab gemacht und gehofft alles gut aber pustekuchen.
Liegt es wirklich an der Drosselklappe??
Muss dazu schreiben das, dass Auto vor 4 Wochen in der Werkstatt war Inspektion und Wasserpumpe/Zahnriemen wurden erneuert.Das ruckeln und die sache mit der Drehzahlt ist erst aufgetaucht als ich das Auto Abends von der Werkstatt abgeholt habe.
mkay1985
Scenicmodell: ja04
Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
Re: Ruckeln im stand und beim anfahren
Beitrag von mkay1985 »
könnte die drosselklappe, bzw das poti der drossel sein.
oder eine zündspule, da wäre aber im fehlerspeicher etwas angeziegt worden.
der ausgelesene fehler wird nach meiner meinung ein sporadischer fehler sein
mina1302
Ausstattung: megan
also hat der fehler mit dem ruckeln nix zutuhn ???
mkay1985
Scenicmodell: ja04
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
wenn ich nciht irre, ist das ein fehler der wfs.
müsste der ring am zündschloß. der müsste sich auch ohne probleme löschen lassen
mina1302
Ausstattung: megan
was ist wfs??? und wenn der fehler gelöscht ist sollte er auch nicht mehr ruckeln und die drehzahl sich regulieren ich kenne mich mit autos nicht aus und möchte nicht schon wieder eine stange geld reinstecken
mkay1985
Scenicmodell: ja04
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
wfs=wegfahrsperre
