Fehlerspeicher Fahrpedalsenoren
- Scenicmodell: 1
- Ausstattung: expression
bei meinem Scenic 1,6 16V 79Kw ist die Motorkontrollleuchte und Elektronik Fehlerleuchte angegangen.
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und der Fahrpedalsensor wurde angezeigt.
Der Motor läuft im Stand gut und springt auch gut an,aber er nimmt schlecht Gas an.
Was kann das sein?
Schon im voraus Danke.
Was kann das sein?
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: Fehlerspeicher Fahrpedalsenoren
welches baujahr?
wird ein fehler von dem poti am gaspedal sein, insofern er schon e-gas hat.
dieses bezweifel ich allerdings stark.
alternativ könnte es auch an der drosselklappe sein
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
das ist jetzt eine gute frage, wann renault e-gas beim k4m eingeführt hat.
hat deiner schon euro 4? dann könnte es gut sein.
wenn du pech hast muss das gaspedal getauscht werden
ich glaube die Phase II haben alle e-gas. Das Poti häng an einem kurzen Bowdenzug.
Zuletzt geändert von jenki am 13. Feb 2013, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
kann dir leider nicht sagen, was das ding kostet.
versuch mal ob die stecker der drossel und am pedal richtig sitzen
nein, nur die späteren haben e-gas.
mein 99er 1.6 16v hat die drossel mit seilund mein 99er cabrio ebenfalls.
wurde unter anderem wegen den abgasnormen geändert
- Scenicmodell: 1
Ich habe mal am Gaspedal nachgeschaut,da ist kein Podi man sieht nur den Zug.
Hallole,
das ist nicht entscheidend. Schau mal am Motor, ob dort ein Zug ankommt. Es ist m.W. ein kurzer Zug durch die Trennwand montiert und das Poti dann im Motorraum.
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Bj. 2001,Winterpaket,Schwarz Metallic,Alpine Musikanlage
Re: AW: Fehlerspeicher Fahrpedalsenoren
Wenn man ESP hat, hat man zwangsläufig egas!
Gesendet von meinem ST17i mit Tapatalk 2
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
das stimmt allerdings.julian-kr hat geschrieben:Wenn man ESP hat, hat man zwangsläufig egas!
esp, asr,.. greifen mittlerweile ja in die motorelektronik ein um leistung zu drosseln
oder aber wie gesagt, es ist das drosselklappenpoti
Zuletzt geändert von mkay1985 am 14. Feb 2013, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
