Tank Inhalt
- Scenicmodell: Megan Scenic
Tank Inhalt
Ich gehe die ganze Zeit vom Benzinverbrauch,Scenic1 BJ99-03 107PS vom 60L Tankinhalt aus.
Kann es sein,dass diese Angabe nicht stimmt.Dann würde Schnittverbrauch stimmen.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
- Scenicmodell: GS3 Ph2
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic 3 / Phase 2, Bose Edition, Energy dCi 130, eco2, EZ: 11.09.2012
# Lack: Black Pearl metalic
# Felge Sommer: 17''LM Black Sari Continental
# Felge Winter: 16''Stahl Bridgestone
# Start&Stop / Berganfahrhilfe
# Visio System / Fernlichtautomatik
# TomTom Carminat
# PDC (Front/Heck) mit Rü-Fa-Kamera
# 1a Druck von BOSE°
# fast Vollausstattung, 5-Sitzer
# SC-Forum-Aufkleber=vorhanden
# 36900km/Scénicleben(16.Mai 2015) - Ausstattung: Bose Edit, Xmod
Re: Tank Inhalt
Powerrangerkevin hat geschrieben:Hallo!
Powerrangerkevin
Ich bin der Meinung, das der Sc 1 einen Tankinhalt von 52 Liter hat.
Aber warum fragst Du nach dem Fassungsvermögen Deines Tanks? Das ist doch bei der Verbrauchsberechnung unrelevant. Eher für die Reichweite, je nach Fahrweise.
Den Duchschnittsverbrauch Deines Fahrzeuges errechnest Du durch die beim Tanken nachgefüllte Menge und die in dem Zeitraum, nach dem letzten Tanken, zurückgelegten Kilometern.
Re: Tank Inhalt
Danke für Deine schnelle Antwort,ist ja richtig was Du sagst.Wollte nach letzdem Tanken,Tank leerfahren da ich auf 0
zurückgestellt hatte damit ich einen genauen Schnitt habe.Habe es aber so gemacht,habe 497,3 KM habe dann46,37L
nachgetankt.Also liegt der Verbrauch bei 9.32L/100 KM
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
# TomTom Carminat
Re: Tank Inhalt
@ Powerrangerkevin,
Du musst nicht erst den Tank leer - fahren, um Dir Deinen Durchschnitts - Verbrauch zu errechnen.
Das Risiko, stehen zu bleiben ist zu groß!
Was für einen 1er Scénic fährst Du? Diesel oder Benzin?
Ich tippe auf Benzin.
?Richtig?
?Richtig?
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: Tank Inhalt
ich verstehe den sinn gerade nicht.
wenn man x km mit y liter fährt ist es doch völlig egal wie groß der tank ist.
ist doch auch egal, ob es 200 oder 800km sind.
was zählt, ist ja nur die menge die rein geht.
sprich:
volltanken, tacho nullen, fahren, wieder volltanken. jetzt spielen doch nur die gefahrenen km und die nachgetankte menge eine rolle.
mit dem tankinhalt kannst du nun allerdings deine theoretische reichweite errechnen.
und wenn du wissen willst, wie viel nutzbaren tankinhalt du hast, fahre das ding leer und tanke wieder voll.
sprich:
# TomTom Carminat
Re: Tank Inhalt
mkay1985 hat geschrieben:ich verstehe den sinn gerade nicht.
sprich:
Danke @mkay1985,
Das ist auch mein Thema mit @Powerrangerkevin!
Warte nur auf Antwort von ihm ...
Re: Tank Inhalt
Danke,für schnelle Antwort.Ich habe Benziner 99-03 107PS Verbrauch 9,3l.Kann allerdings,mit Scenic von anderen
Mitglieder nicht mithalten.Hier Vergleich 4,9.7,3 auch Stadt wird hier gemogelt? Habe heute 46,73L bei497,37km
sind 9,3l Verbrauch
Powerrangerkevin
sind 9,3l Verbrauch
Powerrangerkevin
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
Re: Tank Inhalt
ich habe das selbe model wie du.
bei den temperaturen, kurzstrecke und nem kangoomotor im kofferraum hat meiner laut bc einen verbrauch um die 9 lieter.
wenn ich aber mehr km fahre und sparsam fahre schaffe ich es auf 7,5 herunter zu kommen. auch laut bc.
kann dir nur empfehlen zündkerzen und luftfilter zu tauschen
Re: Tank Inhalt
Hallo mkay1985!
Danke für Info,Luftfilter-Pollenfilter-Ölfilter-Ölwechsel wurde alles durchgeführt.Zündkerzen noch nicht,weil er bei
jeder Temperatur da ist.Deshalb dachte ich,dass es noch zeit ist.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Tank Inhalt
Hallole,
wir hatten den 1,6 16v 7 Jahre und sind da mit 7,5 L im Schnitt gefahren (7,6 mit e10). Wenn man im Winter viel Kurzstrecken in der Stadt fährt kann ich mir aber einen Verbrauch von über 8L auch vorstellen. Bei über 9L würde ich aber Wagen und Fahrweise mal durchsehen: http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... owerunit=2
