Ansaugschlauch
Verfasst: 6. Feb 2013, 09:51
von Powerrangerkevin
Hallo!
Mein Ansaugschlauch,ist perös bedeudet sind inzwischen kleine Risse.Renault will dafür 165,-Euro,ist mir zuviel.
Kann ich dieses,mit Alufolie umwickeln dann mit stabnilen Klebeband umwickeln?
Powerrangerkevin
Re: Ansaugschlauch
Verfasst: 6. Feb 2013, 19:13
von raubritter
sicher kannst den fliken wenn er ganz fehlt is auch egal nicht lebenswichtig es gibt aber im autozubehör solche schläuche um ca 10 euro zb atu,forstinger 165 ist ne frechheit
Re: Ansaugschlauch
Verfasst: 6. Feb 2013, 21:33
von mkay1985
16v?
kann man auch drauf verzichten.
dabei geht es nur darum, dass der motor etwas kühlere luft bekommt.
den leistungsverlust merkt man eigentlich nicht
Re: Ansaugschlauch
Verfasst: 6. Feb 2013, 21:56
von cchris
Ein Aluflexrohr tuts auch. Ich glaub ich hab 60mm Durchmesser genommen.
Gruß Chris
Re: Ansaugschlauch
Verfasst: 7. Feb 2013, 07:36
von wakwak
Ich würde auch nur 2-3 Lagen Alufolie (die mit Wabenmuster, weil stabieler) drum wickeln.
Ist am billigsten und hält auch lange!
Re: Ansaugschlauch
Verfasst: 7. Feb 2013, 22:21
Hallo!
Danke für eure Infos,habe mir heute bei Atu stabiles Klebeband geholt 6,50,-Euro.Zu hause habe ich mir dann die
Alufolie geschnitten,doppelt gefaltet dann umwickelt.Hoffe dass es hält? Statt 165,- ca 8,-Euro
Powerrangerkevin
Re: Ansaugschlauch
Verfasst: 10. Feb 2013, 01:30
von mkay1985
welcher motor war es denn nun?
und warum atu? im baumarkt gibt es das vermutlich günstiger.
naja, mag auch an meiner abneigung von den 3 buchstaben liegen
Re: Ansaugschlauch
Verfasst: 22. Feb 2013, 10:59
von Renault der vierte
Bestätige, der Ansaugschlauch kostet tatsächlich so viel. Mich hats daher kürzlich beim Händler schier umgehauen.
Angeblich gibt es den nur komplett mit dem Luftfilterkasten, an dem er Angeschlossen wird.
Da das Ding somit bei mir undicht ist, IST DAS VIELLEICHT MIT DEM HOHEN VERBRAUCH VERBUNDEN ???
1,6 16V Automatik. ca. 10-11 Ltr.
Re: Ansaugschlauch
Verfasst: 23. Feb 2013, 22:26
von mkay1985
der schlauch selber hat nix mit dem luftfiltergehäuse zutun. es ist lediglich das eckige resonanzrohr mit drinne.
wenn er am luftfilter undicht ist, ist das gehäuse defekt, oder aber noch wahrscheinlicher ist die dichtung der drossel abgenutzt.
luftfilterkasten:
http://www.ebay.de/itm/Luftfilterkasten ... 460a117fa9
resonanzkasten:
dieser kasten hat heigentlich noch einen schlauch, der nach vorne geht. das ovale ende wird auf den luftfilterkasten gesteckt
Re: Ansaugschlauch
Verfasst: 24. Feb 2013, 02:24
von mkay1985
