Servolenkung geht aus
- Kurzbeschreibung: Der Scnic ist und bleibt ein Raumwunder! =)
Guten Mittag,
ich habe das problem dass in mienem 02er Scenic ab und zu (auf 6000 km bisher 3 mal) die Servolenkung ausgeht. Bisher immer wenige meter nach dem Start. In allen Fällen bin ich nach dem Start 50-150 meter gefahren und die Servolenkung ging nicht mehr. Ich war auch immer langsam, also fast im schritttempo, beim ausfall unterwegs. Es leuchtete auch immer das rote "STOP" im Armaturenbrett. Nach dem Ausschalten und Starten des Motors war wieder alles in Ordnung. Da es immer überraschend war und ich mitten im Verkehr unterwegs war, Habe ich nicht drauf geachtet ob auch der Motor aus gegangen ist.
Ist dieses Problem bekannt? Oder hat sich einfach nur mein Motor verschluckt, ist ausgegangen und deshalb war die Servo aus?
Hat jemand von euch einen guten rat für mich :) ?
Viele Grüße, Hendrik.
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Re: Servolenkung geht aus
Hat der S1 eine geschwindigkeitsabhänige servuslenkung?
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
nein der hat noch eine gute alte hydraulische servo, welche über den keilriemen angetrieben wird.
hast genug oel auf der lenkung?
wie sieht der riemen aus? ist der stramm genug?
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Bj. 2001,Winterpaket,Schwarz Metallic,Alpine Musikanlage
Re: AW: Servolenkung geht aus
Hi!
Ging das Batterielämpchen auch an?
Gesendet von meinem ST17i mit Tapatalk 2
Vielen Dank für die Antworten :)
also Der Scenic war vor kurzen (einem Monat) in der Werkstatt. Und da wurden Wapu und alle Riemen ausgetauscht. Auf das Batterielämpchen gucke ich mal. Vielen Dank :)
Gruß, Hendrik.
Gruß, Hendrik.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
eventuell der riemen nicht richtig gespannt worden.
wenn das alles neu ist könnte es sein, dass er zu lose ist und rutscht.
Ölstand zu gering, wenn das Öl dann warm ist reichts grad so aus, schau mal in den Behälter und füll mal etwas Servoöl nach. Rotes ATF gehört da rein.
@ mkay: also da das auto bei einem renault vertragshändler war und riemen und rollen komplett getauscht worden sind, gehe ich davon aus, dass die mitarbeiter schon wissen was sie tun.
@ thomas: das ist nochmal eine idee, werde ich prüfen
allgemein habe ich festgestellt dass der motor ausgeht und dann zwangsläufig die servo auch mit ausgeht (bisher nicht gehört, da ja die zündung an bleibt und damit auch küftung und musik :P :D )
kann es am niedrigen standgas liegen? wurde da etwas verstellt?
vielen dank für alle bisherigen antworten :)
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
wenn der motor ausgeht, ist die fehlende servounterstützung nur ein symptom.
wie läuft der wagen?
könnte der leerlaufsteller sein
