Sitzheizung Beifahrerseite funktioniert nicht
Oddsetter76
Scenicmodell: Generation I Phase 2
Ausstattung: RXE
Beitrag von Oddsetter76 »
Hallo Leute,
die Sitzheizung auf der Beifahrerseite in meinem Scenic I Phase II funktioniert nicht.
Was kann das sein ? Sicherung defekt ? oder ?
Bitte um einen Tipp
Danke Gruss
krippstone
Kurzbeschreibung: bestellt am 04.09.12
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Übernommen am 20.11.12 !
Ausstattung: Bose Edition
es könnte vieles sein
Beitrag von krippstone »
Schalter, Sicherung, Heizmatte im Sitz ... ja, es könnte an verschiedenen Dingen liegen.
Schau doch mal in der BDA nach, was noch alles evtl. mit der rechten SHZ abgesichert ist ... wenn dieses oder jenes auch nicht geht, wird es wohl die Sicherung sein ;)
krippstone
wakwak
Scenicmodell: GS III
Re: Sitzheizung Beifahrerseite funktioniert nicht
Beitrag von wakwak »
diese Probleme kenne ich!
Als erstes Die Sicherung kontrollieren. Als nächstes die Steckverbindungen
unterhalb des Sitzes. Die lösen sich schon mal gerne.
Wenn das alles i.O. ist wird wohl ein Draht vom Thermoschalter abgerissen sein.
Der sitzt mittig, genau vor dem Übergang zur Rückenlehne.
Ist ca. so groß wie eine 2€ Münze. Man kann ihn leicht ertasten.
Wenn man dort den Sitzbezug anhebt sieht man schon die Drähte.
Ist ein Draht abgerissen kann man den wieder anlöten.
Übrigens funktioniert die Sitzheizung erst unterhalb von 13°C Außentemperatur! :book:
