Hallo Leute,
seit dem letzten Werkstattaufenthalt
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 75&t=13889
spinnt die Keyless Entry Funktion an meinem Scenic. Sobald er länger als 2 Tage steht, muss ich die Türen per Knopfdruck auf die Karte öffnen. Nur mit Hand an den Türgriff legen lässt er sich dann nicht mehr öffnen. Das nervt ungemein, vor allem weil man dann immer anschließen die Karte wieder in den Schlitz stecken muss. Auch hat er schon zweimal das automatische Verriegeln verweigert.
Hat da einer eine Idee?
Gruß Patric
Keyless Entry Funktion spinnt Tür entriegelt nicht
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Re: Keyless Entry Funktion spinnt Tür entriegelt nicht
Vielleicht hat Deine wundervolle Werkstatt einen neue Software aufgespielt ... oder es klemmt/hängt irgendwo ein Taster/Schalter.
Das das Keyless nach einer bestimmten Zeit abschaltet ist wohl dem Stromsparen geschuldet ...
Nach ein paar Tagen schaltet keyless ab, damit die Batterie nicht leer wird. Dann muß man 2-mal am Türgriff ziehen. 1. Zug schaltet keyless ein, 2 Zug öffnet.
Probier's mal.
Probier's mal.
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
braathoven hat geschrieben:Nach ein paar Tagen schaltet keyless ab, damit die Batterie nicht leer wird. Dann muß man 2-mal am Türgriff ziehen. 1. Zug schaltet keyless ein, 2 Zug öffnet.
Probier's mal.
Genau so ist es, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. :v:
Steht auch so im Handbuch.
- Scenicmodell: Typ JZ
Also ich meine mich zu entsinnen das auch mehrmaliges ziehen des Türgriffes nicht funktioniert hat. Bin mir da allerdings jetzt nicht sicher und werde euren Tipp beim nächsten mal ganz bewusst testen.
Ich sollte den dicken Wälzer vielleicht doch mal aus dem Handschuhfach nehmen und studieren. :roll:
