Motor extrem laut bei 135 kmh
- Scenicmodell: jm
- Ausstattung: dynamique
Mein Scenic macht auf der Autobahn zwischen 130 und 140 kmh einen unbeschreiblichen Radau :shock: . Hört sich an, als ob man direkt neben dem Motor steht. Geh ich über 140 beruhigt er sich :) und ab 150 schnurrt er wie ne Katz. Bin für alle Ideen offen.
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Re: Motor extrem laut bei 135 kmh
Könnte es vielleicht auch das Abrollgeräusch der Reifen sein? So etwas tritt gelegentlich in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich auf.
- Scenicmodell: jm
Die Reifen sind es nicht. War bei den Sommerlatschen genau wie bei den Winterpuschen. Ich hatte in der Werkstatt meines Vertrauens mal nachgefragt,ob es vielleicht an mangelnder Dämmung zumm Fahrgastraum liegen kann, was aber verneint wurde. Kein hungriger Marder am Werk. Muß dazu sagen, das ich den Wagen erst im September gekauft habe nach 15 Jahren Peugeot 306 Break. Mir fehlt also noch Renault Erfahrung. :v:
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Motorlager, würde ich vermuten. Du scheinst in einen Drehzahlbereich zu sein an dem das defekte Silikonlager die Vibrationen auf das Fahrzeug übertragen. Vermute ich...
- Scenicmodell: jm
Das klingt nicht gut in meinen Ohren. Werd den Meister mal mit der Nase drauf stoßen.
Aber solang es nicht der Motor selber ist, soll es mir egal sein.
Teste es mal mit der gleichen Drehzahl in einem anderen Gang.
- Scenicmodell: jm
- Scenicmodell: jm
Bin gestern mal in einem anderen Gang in dem kritischen Drehzahlbereich gefahren und siehe da: Radau wie ein großer. Also sollte ich wohl meinen Werkstattmeister auf das Motorlager einschießen oder gibt es da noch andere Baustellen, an denen es liegen könnte? :?
- Scenicmodell: jm
Nur zum Abschluß des Themas. Das Motorlager rechts wurde gewechselt und die Katze schnurrt auch wenn es schneller gehen muß. http://www.scenicforum.de/scenic/postin ... 02#Renault war die Macke bekannt. Fast immer Rechtes Motorlager. Bedanke mich für den Tip.http://www.scenicforum.de/scenic/postin ... 71&t=14502#
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Rechts wenn man vor dem Motor steht oder im Auto sitzt?
Aber ich denke mal es ist das oberer, neben den kühlwasser Ausgleichsbehälter
