Drehzahl
ertkn
Scenicmodell: Typ JM
Drehzahl
Beitrag von ertkn »
Hallo liebe Gemeinde,
bei meinem geht die Drehzahl immer in den Keller sprich 3 Striche wenn ich anfahren will. Ob Kalt oder warm. Wenn ich nicht aufpasse würge ich ihn ab. Muss dann richtig Gas geben damit ich ruck frei anfahre. Ist es normal?
ertkn
ertkn
Re: Drehzahl
Beitrag von ertkn »
Keiner eine Idee oder was anderes?
silver_liner
Scenicmodell: JM Phase 1
Kurzbeschreibung: Silber :)
Ausstattung: dynamique
Re: Drehzahl
Beitrag von silver_liner »
Mahlzeit,
habe jetzt das selbe problem mit meinem 1,6 16v. drehzahl fällt plötzlich auf 3 balken oder teilweise auf gar keinen balken?! (und motor läuft noch!!!)
muss dann immer viel gas geben damit er mir nicht ausgeht... macht sich vor allem beim rückwärts fahren ganz toll -.-
alle zündkerzen im dezember getauscht, und 2 Zündspulen neu.
Daten zum Auto:
70tkm
zahnriehmen neu
anlasser neu
2 zündspulen neu
4 kerzen neu
jemand eine idee? habe den scenic nun seit 2 monaten und habe schon ziemlich viel investieren dürfen -.- da eine display reparatur auch schon fällig war...
hat der themen ersteller vielleicht eine lösung?
Befuerworter
Scenicmodell: Scenic II JM
Kurzbeschreibung: diverse kleine Macken, aber läuft ;)
Ausstattung: Avantage
Re: Drehzahl
Beitrag von Befuerworter »
Bei mir fällt die Drehzahl auch immer stark ab beim Anfahren, Motor würgt aber nie ab. Es ist egal wieviel Gas ich gebe. Aber man kann sehr gut normal anfahren.
Wenn ich die Traktionskontrolle aus mache, passiert das nicht und er zieht richtig ab wenns mal schnell gehen muss beim Einbiegen auf ne Landstraße beispielsweise. Vielleicht hast du es aber schon ausprobiert.. Also ich wollt damit sagen man könnte dann eingrenzen.
silver_liner
Re: Drehzahl
Hey super schon eine sache die ich probieren kann... habe das problem ja schon alleine beim starten und sobald die kupplung kommt muss ich auf ca 2-3000 Umdrehungen hoch damit er nicht ausgeht :(
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Re: Drehzahl
Beitrag von KevKev1991 »
Könnte eventuell an einer verdreckten Drosselklappe liegen. Luftfilter lässt auch noch Luft durch?
silver_liner
Re: Drehzahl
Drosselklappe habe ich noch nicht kontrolliert. Luftfilter gucke ich mir gleich an und gebe Meldung
silver_liner
Re: Drehzahl
So Luftfilter ist.es.auch nicht. Drosselklappe muss ich mal jemanden.drauf.gucken lassen. Dafür nächstes Problem wenn er einmal aus gegangen ist will er.nicht wirklich starten, anlasser kommt.hört man auch.deutlich aber er springt nicht an. Nach 2~3 versuchen kommt er dann und dann läuft er wieder
silver_liner
Re: Drehzahl
nächstes problem,
motor nimmt ab und an kein gas an, sprich 1. und 2. gang ohne beschleunigung... und ein wackeln des motors im stand... wenn es ein v8 wäre, wäre es ja toll, aber so denke ich nicht wirklich gesund.... :( noch jemand eine andere idee als die drosselklappe?
grüne Kutsche
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Kurzbeschreibung: Scenic aus o.g. Baureihe, Baujahr 2002 in tiefseegrün metallic
Ausstattung: unbekannt
Re: Drehzahl
Beitrag von grüne Kutsche »
Nein, leider nicht, bin aber auch kein Experte.
Aber: Das mit der Drosselklappe ist keine Seltenheit.
Die verschmutz gerne und die Mucken die du beschreibst, zeigte unser Scenic auch.
Nach einer Reinigung der Drosselklappe läuft er wieder ruhig und die Leerlaufdrehzahl ist auch wieder ok.
Kein Ausgehen mehr.
Wäre zunächst mal ein Versuch, quasi nach dem Ausschlußverfahren.
Hat 30,-€ gekostet, war aber im Rahmen einer Inspektion (freie Werkstatt).
Selbermachen geht auch, siehe hier: Drosselklappe reinigen
Viel Glück!
