Rückwärtsgang-Schalter ?
- Scenicmodell: II
- Kurzbeschreibung: Scenic II , 1598ccm Benziner , völlig serienmäßig
- Ausstattung: K.A.
Hi ,
nach erfolgloser nutzung der suchfunktion :
mein scenic (2006 , 1,6l benziner, 90000km) schaltet beim einlegen des Rückwärtsgang weder die Rückfahrscheinwerfer ein noch die Einparkhilfe (abstandspiepser) . Das die Lämpchen der Scheinwerfer ok sind gehe ich davon aus dass (weil auch beides nciht geht) wohl der Schalter defekt ist der beim Einlegen des Rückwärtsgangs betätigt wird .
Habe gestern beim Ölwechsel diesen nicht lokalisieren können unterm auto ... habe am getriebe allerdings ölschwitze entdeckt die ich mal weggeputzt habe und im auge behalten werde.
Kann mir jemand sagen wo der Schalter sitzt ? Gibt es im Forum eine Datenbank mit Reparaturanleitungen / WHB ? Welche Alternativdiagnosen gibt es ?
vielen Dank im Voraus
Johannes
Johannes
- Scenicmodell: 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Farbe: 676 Perlmuttschwarz-Metallic
BC/ESP/RDKS/Vollleder/CD-Wechsler
getönte Scheiben - Ausstattung: Expression
Re: Rückwärtsgang-Schalter ?
Das gute stück sitzt hinten am Getriebe, bein rausschrauben jenes Schalters könnte evtl. Öl auslaufen, ggf. etwas unterstellen.
http://www.scenic-forum.de/scenic/downl ... ew&id=1466
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: K.A.
ich hab festgestellt dass das getriebe eh ölt ... kanns sein dass das öl den schalter kurzschliesst oder so?
ich denke mal den erreich ich am besten von unten... wo kriegt man diese bilder her , das ist echt super :-)
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: K.A.
wenn mir noch jemand ne teilenummer des schalters geben könnte? ist für nen 06er 1598ccm benziner Scenic ... oder ne hilfe wie ich mir die teilenummern raussuchen kann (zb online kataloge oder online zugängliche whbs...)
- Scenicmodell: 1 ph2 und 2 ph1
- Kurzbeschreibung: habe 2 scenic nen 1 phase 2 1,6 16v Privilege, und einen 2 ph1 1,9Dci Luxe Privilege.
- Ausstattung: Privilege
teilenummer müßte 82 00 177 718 sein
kaufen kannst ihn hier zum beispiel http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=a ... rsal&type=
hier nochmal die Position des Schalters beim anderen Getriebemodell sowie die Teilenummer (ist bei beiden Getrieben der gleiche Schalter)
http://www.scenic-forum.de/scenic/downl ... ew&id=1467
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: K.A.
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: K.A.
Stefan H hat geschrieben:teilenummer müßte 82 00 177 718 sein
danke, ist bestellt ....
ist denn klar ob der schalter nicht nur das licht sondern auch die park - distance control schaltet?
und : da mein getriebe recht verölt war : nicht dass der alte sich einfach ein stück rausgedreht hat und durch das loch auch öl austreten konnte? (vielleicht ein bekanntes problem???) ich werde es erst erfahren wenn ich wieder drunter lieg ... danke für die hilfe ... wenn noch wem was einfällt zum thema fehlersuche etc - dann einfach bescheid geben ....
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: K.A.
schalter gewechselt , passt . alles wieder schön , vielen dank für die hilfe !
