Motor geht aus
Human-Zero
Scenicmodell: JM Ph1
Kurzbeschreibung: 1,6l 16V, Benzin, 08/05, hinten getönte Scheiben, Keyless, Regen- und Lichtsensor, Klimaautomatik, Leder, usw.
Ausstattung: Exception
Motor geht aus
Beitrag von Human-Zero »
bin neu hier und möcht mich kurz vorstellen. Meine Name ist Daniel, bin 31 und Schlosser (zum tech. Background).
Ich fahr seit etwas über 11 Monaten einen Renault Scenic 2 1.6l 16V Phase 1, Keyless, eigentlich ein klasse Automobil,eigentlich...
Aber nun zu meinem Problem:
Von Anfang an macht das Auto ärger. Wenn das Auto mehrere Stunden gestanden hat, also morgens oder nach Arbeit, geht der Motor mit regelmäßiger Unregelmäßigkeit aus. Genauer gesagt, ich starte den Motor mit dem Start/Stop-Schalter, leg nen Gang ein, fahr los, komm bis zur Ausfahrt (5m), betätige Kupplung und Bremse und der Motor geht sang und klanglos aus. Soll heißen merks eigentlich nur am Display und dem Leuchten der Innenraumbeleuchtung. Wenn ich den Motor neu starte springt er oft problemlos wieder an. Mal läuft er dann ohne Probleme, mal geht er ein paar Meter weiter wieder aus. Leider häuft es sich in letzter Zeit, dass er auch mal nicht beim ersten Neustartversuch an oder geht auf 10m 6 mal aus.
Hab den Wagen vom Renault-Vertragshändler und somit 1 Jahr Garantie, also nix wie hin mit dem Problem.
Aus erstes musste die Nockenwellenscheibe neu incl. Zahnriemen und Rollen,
beim zweiten Besuch wurde im Fehlerspeicher der Nockenwellengeber gefunden also auch neu und angeblich Droselklappe gereinigt und Zündspulen geprüft,
dann zwischendurch 120tkm Inspektion, heißt Luftfilter, Öl, Ölfilter, Zündkerzen, usw neu und Batterie getestet und für gut befunden,
beim dritten Versuch Auto übernacht da gelassen und hat dann morgen so gesponnen dass er nicht mal in Halle kam, kein Fehler im Speicher aber beim abkacken auf Diagnose-Computer kurzes Aufflammen von Nockenwellengeber aber sofort wieder weg, Reagtion der Werkstatt "die Kennfeder stimmen nicht und unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen (also immer :x: ) Störung", also Software neu aufgespiel incl Update (wers glaubt).
Lange Rede kurzer Sinn alles umsonst, das Problem ist immer noch da und ich genervt.
Beim letzten und inzwischen 10ten Versuch anbeglich nicht feststellbar. Nee ist klar.
Soll wieder kommen wenns wieder vorkommt...
Hab inzwischen ne Pulle Injection-Cleaner verarbeitet auch ohne Erflog.
Hat jemand von euch nen Plan was das noch sein kann? Brauch echt Hilfe! Bin als Pendler und aufgrund meiner behinderten Frau auf das Auto angewiesen.
Schon mal Danke für jede Antwort.
Liebe Grüße
Blauauge100
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: Scenic 1,6 16V Exception, 83 KW, EZ 09/2005, Zweitbesitzer
Re: Motor geht aus
Beitrag von Blauauge100 »
hatte ich vor einiger Zeit auch mal an meinem 1,6. Beim Freundlichen haben sie dann den OT-Geber ausgetauscht und alles war wieder gut :D
Human-Zero
Re: Motor geht aus
Gute Idee, aber der OT-Geber ist auch nicht, leider!
Hab gestern von meinem Händler ein neues Treibstoffregelventil verpasst bekommen.
Bin gespannt obs funkst!
djayhbh
Re: Motor geht aus
Beitrag von djayhbh »
Was ist denn , ein OT Geber?
Human-Zero
Re: Motor geht aus
OT-Geber gleich Zündunterbrecher!
Der Zündunterbrecher ist dafür verantwortlich zum Zündzeitpunkt einen Zündfunken aus der Zündspule "zu ziehen".
Ist der OT-Geber defekt hängt der Zündfunke daneben und das Luft-Treibstoffgemisch im Zylinder zündet zu früh oder zu spät...
krippstone
Kurzbeschreibung: bestellt am 04.09.12
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Übernommen am 20.11.12 !
Ausstattung: Bose Edition
Re: Motor geht aus
Beitrag von krippstone »
@ djayhbh
LMGTFY ... auch wenn es manchmal schwer fällt ;-)
dam0n2k
Scenicmodell: Espace III
Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92
Ausstattung: The Race
Re: Motor geht aus
Beitrag von dam0n2k »
der OT-Geber ist dazu da, dass das Steuergerät weiß, wann der erste Zylinder kurz vor dem oberen Totpunkt (OT) steht. Dadurch "weiß" das Steuergerät wann die Zündfunken erzeugt werden müssen.
LG Stefan
Human-Zero
Re: Motor geht aus
Nachdem das hier zum OT-Geber-Diskusionsbetrag wurde ging mein Problem unter.
Wie gesagt Magnetventil der Einspritzanlage durch Freundlichen getauscht. Fahr das Teil jetzt seit vier Wochen und die Karre rennt wie irre.
Der Wagen geht nicht mehr aus, ruckelt nicht mehr, beschleunigt wie es sich gehört und der Spritverbrauch ist spitze! :green:
