Mir ist aufgefallen, dass bei meinem Scenic 1.9dCi Baujahr 2000, der Zeiger der Motor-Temperaturanzeige seit ca. 2 Wochen nicht mehr bei Betriebstemperatur ca. in der Mitte der Anzeige einpendelt, sondern weniger anzeigt.
Nun ist mir aufgefallen, dass der Kühlerlüfter auch bei kalten Außentemperaturen dauernd läuft, was meiner Meinung nach nicht korrekt ist.
Bitte um Info, wenn jemand Erfahrung damit hat.
Kühler Lüfter
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Kühler Lüfter
Der Motor tendiert eh nicht gerade zu hohen Temperaturen. Meiner bleibt eigentlich immer ein wenig unter der Mitte, aber wenn der Kühlerlüfter die ganze Zeit mitläuft ist das nicht gut, auch wenn das Wasser nicht mehr gekühlt wird, weil das Thermostat schließt, wenn das Wasser kälter wird, trotzdem kühlt der Motor einfach stärker aus.
Bin mir grade nicht ganz sicher, aber ich meine, dafür gibt es einen eigenen Temperatursensor, Bei VW sitzen die immer im Kühler, beim Renault muss ich das aber erst nachsehen, das weiß ich nicht genau.
- Scenicmodell: 1.9dCi
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2000
- Ausstattung: normal
Re: Kühler Lüfter
Also nach der Reparatur kann ich mitteilen, dass der Thermostat des Kühlwassers defekt war und somit die komplette Elektronik (Lüfter, Klima und Vorglühelektronik) verrückt spielte.
- Ausstattung: RXE
Re: Kühler Lüfter
Das Thermostat ist ein mechanisches Bauteil im Kühlkreislauf, was einfach nur bei erreichen der Betriebstemperatur den großen Kühlkreislauf öffnet. Da dies völlig unabhängig von Elektrik passiert, bezweil ich das mal.
Es kann also lediglich ein Temperatursensor oder ein Thermoschalter gewesen sein.
- Scenicmodell: 1
- Kurzbeschreibung: ....
- Ausstattung: Century
Re: Kühler Lüfter
meiner ist wohl auch hinüber. Das Ersatzteil kostet ja nicht viel, aber hat jemand vtl. nen Foto, wo das Teil ca bei nem Scenic I Bauhjahr 1999 ungefährt liegt? Ich denke, so ungefährt weiß ich es, möchte aber lieber auf Nummer sicher gehen.
Danke!
Danke!
Re: Kühler Lüfter
Da wo der Dicke obere Kühlerschlauch zum Motor geht, dahinter unter dem schwarzen Plastikflansch sitzt es mit drei Schrauben fest geschraubt innendrin.Blondi hat geschrieben:Hallo,
Danke!
