Renault Scenic JA05 / Keine Leistung :(
- Scenicmodell: Scenic Sign JA05
- Ausstattung: Sign
Liebe Alle!
Ich habe seit kurzen einen Renault Scenic Sign JA05 Baujahr 2003 und mittlerweile bin ich schon sehr verzweifelt.
Folgendes Problem:
Das Auto nimmt zwar Gas an, bekommt aber keine Leistung zusammen. Keine Kraft. Sobald es Bergauf geht, stirbt das Auto ab. Was noch wichtig ist: Beim Auspuff kommt schwarzer Rauch raus.
Der Luftmassenmesser wurde getauscht. Das Problem besteht weiterhin. Eine Fehlerauslese war negativ. Gibt es hier einen Profi der mir helfen kann? Ich bin echt schon extrem verzweifelt, weil dieses Auto ständig kaputt ist..
Danke für eure Hilfe!
Vivienne
Folgendes Problem:
Vivienne
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Re: Renault Scenic JA05 / Keine Leistung :(
Wenn aus der Abgasanlage schwarzer rauch kommt dann tippe ich mal frei aus dem bauch herraus auf eine geplatzte zylinderkopfdichtung, da sw rauch verbranntes öl ist oder es ist das EGR Ventil.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Verbranntes Öl räuchert aber blau, nicht schwarz.
Schwarz wäre Ruß, was eine schlechten Verbrennung bedeuten würde. Vielleicht KAT zu
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ich Tippe auf das AGR ( EGR ) @niveaboy, haste das schon geprüft?
Traust du dich das auszubauen und zu reinigen?
guckst du: http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=23
- Scenicmodell: 1 ph2 und 2 ph1
- Kurzbeschreibung: habe 2 scenic nen 1 phase 2 1,6 16v Privilege, und einen 2 ph1 1,9Dci Luxe Privilege.
- Ausstattung: Privilege
ist der dass ein 1,9dci?
wenn ja tippe ich auf mangelnden ladedruck.
vieleicht ladeluftkühler defekt oder irgend ein rohr vom turbo zum motor abgerutscht bzw gerissen.
- Ausstattung: RXE
Ach nen Diesel, hatte ich gar nciht gelesen.
Naja, wenn er bis 1800 Umin funktioniert, dürfte der Turbolader hin sein.
Interessant ist, dass kein Fehler im Steuergerät steht, denn eigentlich müssten LAdedruckfehler dokumentiert werden.
- Ausstattung: Sign
Liebe Alle!
Danke für eure Hilfe! Ihr seit genial. Motte hat recht, das AGR war undicht und somit wurde falsche Luft eingezogen. Fazit: Keine Leistung. Motte, DANKE :) You made my day!
