bei unserem GSIII mit CVT-Getriebe tritt immer mal wieder folgendes Problem auf:
Nach dem Starten des Motors und Einlegen der Fahrstufe (egal, ob D oder R) erscheint zwar der entsprechende Buchstabe im Display, aber der Gang ist nicht eingelegt, der Motor heult nur auf beim Gasgeben anstatt loszufahren. Es hilft dann nur, den Motor wieder abzustellen und neu zu starten. Dieses Phänomen taucht aber nur morgens (sprich beim Kaltstart) auf und lässt sich leider nicht vorhersagen, so dass ein Vorführen in der Werkstatt ziemlich schwierig ist.
Hat jemand dieses Phänomen auch schon erlebt oder eine Idee, was man dagegen machen kann?
erikh77
Problem CVT-Getriebe
- Kurzbeschreibung: seit Januar 10: Grand Scenic 3 2.0 CVT 7-Sitzer Mokka-Braun
- Confort-Paket
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Carminat TomTom
- Sitzheizung
- Trennnetz
- Notrad - Ausstattung: Dynamique
- Scenicmodell: JZOGAT
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
Re: Problem CVT-Getriebe
Hallo erikh77,
du bist wohl der Erste mit einem CVT-Getriebeproblem.
Wieviel Kilometer hast du denn ohne Probleme abgespult?
Besteht eventuell die Möglichkeit, das Fahrzeug über Nacht in der Werkstatt zu belassen und zu hoffen, das dieses Phänomen beim starten am nächsten Morgen auftritt?
Gibt es beim einlegen eines der beiden Gänge eventuell ungewohnte Geräusche?
Entschuldige bitte meine Fragen. Ich bin da sehr skeptisch, ob und wie man das abstellen kann.
Schöne Grüße
PaulLouis
Schöne Grüße
PaulLouis
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 DCI 110 EDC - Bj. 4/16 KM beim Kauf 21.9.17 10.500Km. EURO 6b!
- Ausstattung: BOSE
Hallo Erikh77,
wenn das Getriebe ansonsten wie immer läuft vermute ich das sich mechanisch etwas minimal verstellt hat. Für die Anzeige wird der Kontakt wohl getroffen aber evtl. ist das Schaltgestänge vom Wählhebel ein wenig aus der Form - wenn dann alles schön warm ist flutscht es wohl. Ich würde die Justage mal prüfen lassen.
MfG
TORP
MfG
TORP
Zuletzt geändert von TORP am 15. Nov 2012, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
