Blinker hinten rechts
Beasley
Scenicmodell: Typ JA
Ausstattung: RT
Beitrag von Beasley »
Hey Leute,
ich hab ein Problem mit meinem Scenic 1 Ph.1.
Der Blinker hinten rechts tut‘s nicht mehr. Ich hab natürlich als erstes das Lämpchen getauscht, aber natürlich ist es mal wieder nicht das einfachste Problem. Ich hab dann als zweite Maßnahme 12V direkt von der Batterie auf die Lampe gegeben, um ein Masseproblem auszuschließen, und siehe da die Glühlampe leuchtet. Wo der Blinkimpuls erzeugt wird weiß ich nicht mit Sicherheit (Steuergerät kann das sein???) aber da der vordere Blinker funktioniert würde ich das auch als Fehlerquelle ausschießen. Dann bleibt nur noch die Steckverbindung von vorne nach hinten zum Blinker. Weis jemand wo und wie viele Steckverbindungen es zum Blinker hinten rechts gibt?
Vielleicht habe ich ja auch ein mögliches Problem übersehen?
Ich bin auf jeden Fall dankbar für jeden Tipp
Beasley
Rapid19
Scenicmodell: Scenic S3C
Ausstattung: Dynamic
Re: Blinker hinten rechts
Beitrag von Rapid19 »
hatte dieses Problem bei meinem ersten Scenic, gleiche Symtome und wie immer bei solchen Fällen nur sporadische Ausfälle. Ursache war ein feuchter (vergammelter) Steckverbinder in der rechten A-Säule. Habe das damals die Werkstatt machen lassen. Muß der Verbinder sein, über den das seitliche Blinklicht angeschlossen wird.
Vielleicht hilfts weiter.
Viele Grüße
Beasley
Ausstattung: RT
Jo danke für den Tipp!
Ich werd heute Nachmittag mal schauen ob die Steckverbindung das Problem ist ... vorausgesetzt es ist noch hell wenn ich nach Hause komme :D
