verschließautomatic
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
verschließautomatic
Beitrag von Kartoffel »
A servus
Hab zum Sonntag mal die Bedienungsanleitung gewältzt und gelesen das man sich sie Funktion: " das der wagen sich nach dem anfahren bei Ca 10kmh selbst verriegelt" aktivieren kann. Gesagt getan aber weder kommt der piepton noch die Funktion ? Viel falsch machen kann man da doch ni. Hab zündung an und drücke 5sek auf den Verschluss/Öffnungsknopf. Was mache ich falsch und was geht noch zu machen.
Show me home hab ich schon gefunden
dam0n2k
Scenicmodell: Espace III
Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92
Ausstattung: The Race
Re: verschließautomatic
Beitrag von dam0n2k »
Ich kann mich nicht erinnern, dass bei mir ein Piepton kam :-/ Drücke mal ein bisschen länger drauf - ich habe das damals vielleicht 10-15 Sekunden getan und es ging problemlos... ich weiß allerdings nicht, ob der Motor an sein durfte/ musste... Aber so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht - Trial an Error ;-)
LG Stefan
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
Sorry, aber mal 'ne doofe Frage, waren dabei alle Türen und der Kofferraum geschlossen? Sonst funktioniert es nicht, und ja, es sollte ein Piepen zu hören sein.
Kartoffel
Ja war alles zu ... ich Werd es dann nochmal mit laufenden Motor probieren obwohl im heft nur steht eingeschaltete zündung. Aber funktionien müsste es ja bei allen scenic 2 ?
Megane dCi
Ich sage mal, dass es alle scenic 2 an Bord hatten. Ich hatte den Megane 2 als Avantage, also als Sondermodell auf Basis der Grundausstattung, der hatte es drin.
Juhebe
Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe
Ausstattung: Expression + Luxe
Beitrag von Juhebe »
Mein Scenic 1 Ph2 kann das auch. Aber bei stehendem Fahrzeug bleibt die Verriegelung bestehen - daher habe ich das deaktiviert. Das halte ich für äußerst bedenklich, da sich bei einem Unfall oder Notfall im Fahrzeug die Tür von außen nicht öffnen lässt. Ist das bei Scenic 2 + 3 auch so?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Jup das haben alle Renaults seid Ca. '99 Beim Scenic 3 geht das über das gedrückt halten der zv Taste oder über dem TFT Menü.
Juhebe
motte hat geschrieben:Jup das haben alle Renaults seid Ca. '99 Beim Scenic 3 geht das über das gedrückt halten der zv Taste oder über dem TFT Menü.
Und bleibt auch beim Scenic 2+3 verschlossen, wenn ich anhalte?
dam0n2k
Davon gehe ich aus - wäre ja sonst sinnlos. du fährst durch die Stadt - die Türen sind zu. Du hältst an einer Ampel und zack - Türen offen und irgendwer schmeißt dich aus dem Auto O_o
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Natürlich, auch beim Scenic 1 Ph2. Die Türen entriegeln erst wieder, wenn der Fahrer oder Beifahrer von innen an Griff zieht.
