Türgriff klappt nicht ein von selbst
grieche4ever
Scenicmodell: II Ph1
Kurzbeschreibung: Bj. 2003, km 125000
Beitrag von grieche4ever »
Habe seit einiger Zeit das Problem, dass bei der Beifahrertür der Türgriff aussen nicht mehr von selbst einklappt. Öffnet man also die Türe von aussen bleibt der Griff ausgeklappt und man muss ihn selbst zurückklappen. Ich habe natürlich nicht bedacht, dass die Türe nicht richtig schließt und beim ersten Mal festen Bremsen ging dann plötzlich die Türe auf und knallte gegen ne Säule und somit habe ich jetzt ne Beule! Habe mir vorgenommen morgen den Türgriff zu zerlegen. Was klappt den Türgriff wieder ein. Ist da ne Feder defekt?
grieche4ever
Re: Türgriff klappt nicht ein von selbst
So habe heute den Griff zerlegt und siehe da ein Rostproblem. Die Achse auf der sich die Rückholfeder befindet wahr total verrostet und hat somit das Kunststoffteil blockiert das den Griff hält. Die Achse hab ich jetzt sauber gemacht, gefettet und wieder eingesetzt. Das Rausholen der Achse war ein wenig kompliziert. Musste nämlich auf einer seine der Achse ein Loch in das Plastik bohren damit ich sie rausschlagen konnte, da sie nur auf einer Seite zugänglich ist. Jetzt funktioniert wieder alles. Und den Knopf für Keyless Go werde ich auch gleich tauschen. Fotos anbei.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Oi super, darauf könntest du glatt einen Eintrag in die KB machen ;)
catwiesel1976
Scenicmodell: PH 2
Kurzbeschreibung: Scenic 1.6, BJ 2004, Benzin, KM-Stand 164.000
Ausstattung: Deluxe
Beitrag von catwiesel1976 »
habe das selbe Problem.
Wollte von Außen schmieren-half aber nichts.
Muss dabei die Türpappe ab?
Wie geht das?
Danke.
Matthias
feuerrenault
Scenicmodell: grand scenic2
Beitrag von feuerrenault »
Habe auch das Problem mit dem Türgriff, das er nicht mehr einklappt. Aber auf der Fahrerseite. Wie bekommt man denn den Türgriff ab, oder macht man alles von innen und muß nur die Verkleidung abbauen?? Bräuchte schnellstens Hilfe!!
Danke schon mal.
