Leerlaufprobleme
Verfasst: 24. Okt 2012, 20:58
von mikecc387
Hallo! Bei meinem Scenic habe ich das Problem, dass der Leerlauf sehr stark schwankt (zwischen 500-1000 U/min). Geht ständig auf und ab. Die Drosselklappe habe ich gereinigt. Gibt es an meinem Modell (mit elektronischer Drosselklappe) einen Leerlaufsteller? Oder was könnte noch dieses Problem verursachen?
Danke für Eure Hilfe.
Ach ja, Scenic 1 Ph2 1,6, 16V...
Mike
Re: Leerlaufprobleme
Verfasst: 24. Okt 2012, 21:14
von tigerduck
Hört sich nach einem "Messfehler" an. Eine Komponente bekommt falsche Messwerte. Luftmengenmesser,Temperatursensor, OT Sensor? Zieht er irgendwo Falschluft? Alle Schläuche fest und dicht? Ist ja nun mal auch ein betagtes Auto! Wartungsstau??
Eine direkte Lösung habe ich keine, aber ein paar abklopfbare Punkte zur Fehlersuche.
