Einige Fragen
ertkn
Scenicmodell: Typ JM
Einige Fragen
Beitrag von ertkn »
Hallo liebe Gemeinde,
habe jetzt den Scenic abgeholt (gebraucht 8/2003 JM, 1.6 16V). Da sind einige Fragen:
1. Die Fußraumleuchten leuchten die immer oder sind die defekt. Weil bei mir leuchten die immer auch während der Fahrt.
2. Die Kühlung geht auf 5 Striche hoch während der Fahrt. Sind 5 Striche Normal oder 4?
3. Der Fensterheber hinten links keine Funktion, wie überprüfen?
4. Wie funktioniert der Regensensor?
Sorry im Handbuch habe ich erstmal keine Antworten gefunden.
Danke
ertkn
ChrizZz
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Einige Fragen
Beitrag von ChrizZz »
Hallo :)
1. Die Leuchten sollten während der Fahrt ausgehen bzw sobald die Türen zu gehen nach einer gewissen Zeit ausgehen. Problem könnte ein Kontaktschalter in irgendeinem schloss sein, sodass dein Auto "denkt" es wäre eine Tür offen.
3. funktioniert er nur von hinten nicht also betätigung oder von vorne auch nicht und der rechte funktioniert? Da hilft erstmal nur eins, Türverkleidung abmontieren und Nachschauen. Evtl ist das Schiebestück gebrochen o.Ä..
4. Bevor der Regensensor funktioniert muss du den Wischerschalter auf Stufe 1 stellen. Nach jedem Neustart des Fahrzeuges leider Notwendig. In dieser Position belassen und wenn es regnet sollte der Wischer los orgeln.
TomiB
Scenicmodell: Scenic III PH1
Ausstattung: Luxe
Re: Einige Fragen
Beitrag von TomiB »
zu 1.) typisches Problem mit den Kontakten in den Bodenfächern. Deckel richtig zu drücken.
zu 2.) 5 Striche waren bei mir auch immer
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Re: Einige Fragen
Beitrag von Megane dCi »
ChrizZz hat geschrieben: 4. Bevor der Regensensor funktioniert muss du den Wischerschalter auf Stufe 1 stellen. Nach jedem Neustart des Fahrzeuges leider Notwendig. In dieser Position belassen und wenn es regnet sollte der Wischer los orgeln.
Da du bei EZ 08/2003 einen Scenic II aus der Phase 1 hast, ist es so, dass du bei einem Neustart des Fahrzeuges den Wischerhebel immer wieder erst in Stellung 0 bringen musst und dann in Stellung 1 um den Sensor zu aktivieren. Erst bei den Phase 2 Modellen genügte es, den Hebel in Stufe 1 stehen zu lassen und quasi nur auf den Regen zu warten. So war es zumindest bei den Megane aus diesen Baujahren.
ertkn
Re: Einige Fragen
Beitrag von ertkn »
Danke für die Antworten.
habe verstanden, erstmal.
ChrizZz
Re: Einige Fragen
Megane dCi hat geschrieben:
genau DAS habe ich doch geschrieben ?!
Megane dCi
Re: Einige Fragen
Sorry, ich habe das so verstanden, dass der Hebel einmal in die Stellung gebracht wird und dann immer dort verbleibt, egal wie oft neu gestartet wird. Das war nämlich bei meinem Megane Ph. 2 aus 2007 so. Dort reichte es im Prinzip "bei Auslieferung" den Hebel auf Stellung 1 zu stellen und bei Beginn des Regens gingen die Wischer los, egal ob zwischenzeitlich der Motor abgestellt war und ein Neustart erfolgte. Von Ph. 1 Fahrern hatte ich erfahren, dass das nicht funktioniert und sie es so machen müssen, wie du beschrieben hast.
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
Re: Einige Fragen
Beitrag von Kartoffel »
TomiB hat geschrieben:zu 1.) typisches Problem mit den Kontakten in den Bodenfächern. Deckel richtig zu drücken.
Gehen die lichter etwa an wenn man ein Bodenfach öffnet?
Und 5 striche hab ich glaube auch
TomiB
Ausstattung: Luxe
Re: Einige Fragen
Beitrag von TomiB »
ich hatte die Ausführung Dynamique Luxe. Da waren Kontakte an den Bodenfächern. Bin damals auch drauf reingefallen. Licht wollte einfach nicht ausgehen. Den Deckel richtig zugedrückt und aus war es.
Kartoffel
Re: Einige Fragen
Bei geht da nix an wenn ich die Bodenfächer öffne. Obwohl es gut durchdacht ist die Lampen direkt davor zu platzieren. Habe "nur" Privilegaustattung und wahrscheinlich diesen Luxus nicht :-)
