Seite 2 von 3
Re: Wasser in Reserveradwanne
Verfasst: 7. Jan 2013, 15:46
von Kartoffel
Vllt hat dein Händler den wagen gesäubert und auch dabei das Reserverad gewaschen!
Verfasst: 7. Jan 2013, 15:54
von Andreas_09
Er könnte das Pannen Set gereinigt haben :shock:
Verfasst: 7. Jan 2013, 17:16
von tomruevel
Andreas_09 hat geschrieben:Müsste das dann nicht schmutziges Wasser sein ?
nein.
Es ist kein Spritzwasser was dort ggf. eindringt.
Sondern von oben ablaufendes Wasser.
Abgedichtet werden müssen die Längstreben der AHK, dort wo sie vom Heck aus in den Längholm unter/neben dem Kofferraumboden geführt werden.
Das ist unter der Stoßstange und nicht direkt sichtbar.
Verfasst: 7. Jan 2013, 18:20
von Andreas_09
@ tomruevel
Versteh nicht ganz,Wasser von oben ????
Verfasst: 7. Jan 2013, 18:24
von AwL1KaC0
Manche sagen "Regen" dazu.
Verfasst: 7. Jan 2013, 18:27
von Andreas_09
AwL1KaC0 hat geschrieben:Manche sagen "Regen" dazu.
Jetzt wo du es sagst :idea:
Verstehe nicht wie das Wasser von oben etwas mit der AHK und deren evtl. fehlenden Dichtungen zu tun hat ? Ich meine den Weg,den das Wasser da Wählen sollte ?
Verfasst: 7. Jan 2013, 20:13
von tomruevel
manno man.
Ich habe mit Absicht Wasser von oben geschrieben und nicht nur Regen.
Weil auch beim etwas (was kein Regen ist) von oben entlang des Heckklappenausschnitts hinter die Stoßstange läuft.
Z.B. bei Autowaschen.
Die Holme an der die AHK befestigt wird sind nach hinten (zum Heck hin) offen.
Aber im Werkszustand mit Deckeln verschlossen.
Diese Deckel werden geschlitzt.
Durch diesen Schlitz werden Träger aus flachem Material in den Längsträger geschoben und dort verschraubt.
Entlang dem Schlitz/den Metallträgern muß eine Kittnaht gemacht werden.
Ansonsten läuft Regenwasser oder anderes Wasser (oder noch andere Flüssigkeiten) an den Metallträgern entlang in den Holm.
Und der Holm ist nicht dicht zum Innenraum.
Ähnliches habe ich schon mal ausführlicher unter Scenic II und "Wasser in der Reserveradmulde" beschrieben.
Beim S III ist es genau so, weil die AHK auf die gleiche Art und Weise eingebaut wird (irgendeine Ausführung AHK paßt bei SII und SIII)
Verfasst: 8. Jan 2013, 14:45
von Andreas_09
Ok Ok, nun hab ich es verstanden. Soll ja gegen Ende der Woche regnen,dann werde ich noch mal schauen,ob es wieder naß wird. Danke mal für die Beschreibung.
Heute Nachmittag mit dem Freundlichen telefoniert, die Beschreibung von "tomruevel" vorgelesen,da wurde mir zugesichert,daß sie die besagten Stellen IMMER zukitten,da es bereits von Renault jene INFOS an die Werkstätten gab.
hhhhhhhmmmmmm ???????? Also doch mal auf den Regen warten aaaaaaahhhhhhhh
Gruß Andreas
Verfasst: 9. Jan 2013, 13:57
von tomruevel
hier mal die Einbauanleitung:
http://img1.kupplung.de/mall/1/files/sa ... 010_v1.pdf
Bild 15 zeigt wo die Kittnaht hin gehört.
Verfasst: 9. Jan 2013, 14:57
von Andreas_09
Alles klar,dank dir noch mal für deine Info`s. Wie schon gesagt,der Freundliche hatte mir definitiv zugesagt,daß sie das immer abkitten. Nun eben auf Regen warten und sehen ob noch mal etwas naß wird.
